Доброго времени суток!
Ребята, подскажите пожалуйста. Я тут новичок, приборка 83800-1H290, читал/правил пробег Digiprog III, микросхема 93C46, читал внутрисхемно, т.е просто прищепкой подцепился к микросхеме. пробег подкорректировался, но перестали работать стрелы тахометра и спидометра. дамп к сожалению не сохранил.(Машина своя). Взял у товарища приборку с короллы, номер модели не записал, но почти такая же., только считал дамп в Digiprog III, у него тоже перестали стрелы работать. Может какие нюансы не учел? Как оживить приборки? Зарание спасибо за помощь!
только искать дампы. и дижи больше не втыкай ни куда. а то воошпе машину купить можешь
в личку стучись. постараюсь помочь
А что  дижи не так? Плохой прогер?
Может прогер и неплохой, только вот совсем он никак не подходит для внутрисхемного программирования... Надо было как минимум в вашем "случае" кварц замыкать, а лучше, да и вообще, если им работать пытаетесь, микру только сдувать... Ищите дампы.
Судя по картинке из ПО5, ничего не надо замыкать.
Еще такой нюанс, при чтении/записи микросхемы приборка пикает.
Уважаемый! Вы хотели сами отмотать на своей авто км?   А вы кто по профессии? Вас давит жаба дать денег за отмотку? Интересно. когда вы берете пульт от телика. инструкцией тоже пользуетесь от стиральной машины???
Уважаемый, Сергей. По профессии я Автоэлектрик, электронщик, автослесарь, а также неплохо разбираюсь в программировании. Занимаюсь ремонтом ремонтом авто, установкой сигнализаций и доп оборудования. А принцип   программирования 93С46 везде одинаков. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Если работаете с электроникой , то сами знаете главное правило(не только в электронике) - если не понимаешь, что надо делать - то сначала подумай, а когда нашёл решение - можно и пробовать делать... Был Дигипрог3 - или делал, или не делал, но ничего не запартачил им.... С Toyota он нормально дружил (смотреть мануалы надо внимательно, а не бросаться в бой сломя голову - дров наломаете).
P.S. хотя, что я умного включил - сам вначале немного загубил панелей....в копеечку вылилось неплохую в убыток...
Изменено пользователем stepa11111
Вы могли прибить порты процев при внутрисхемном программировании и вам теперь придётся покупать две приборки, на замену.
Вероятнось 50% или даже больше.
акуенный в кавычках, если бы не цена девайса, был бы г...ом
купи панель другу на разборе, а потом с неё ещё раз прочитай дамп этим же прогером внутрисхемно! и так до бесконечности пока на разборах панели не закончатся
У меня два диджика "нормал" - брал только для разъемов и считывания флэшей с диджиков, отнес main unit на помойку, не хочу мастерскую захламлять. Вот таха -это ВЕЩЬ !
Добрый человек rasl1556, подкинул дамп, панель почти ожила, заработала стрела спидометра, осталось оживить стрелу тахометра.
есть такая панель
Если не затруднит, поделитесь пожалуйста дампом.
посмотрите личные сообщения
Изменено пользователем 6508560170
Вас не насторожило, коль вы электронщик - что при подаче напряжения приборка пикает? Значит запускается процессор и приборка Оживает. В данном случае необходимо или перевести проц в Z-состояние процессора шунтированием кварца либо уменьшать напряжение питания, чтоб процессор еще не запускался, а память уже работала.
она и без выпайки упой с прищепкой в лёт делается.....
тока напряжение понизить надо до 3.3в
Она Лошадью внутрисхемно вообще без питания делается.Самая ленивая панель.83800-1H290 1J 157510-5220.rar
Лучше выпаять микросхему.
Всем спасибо за участие, восстановил приборки свою и товарища приборка моя 83800-1H290, товарища 83800-1H570. Также спасибо пользователю
mt1206
за дампы, взял вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7126-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-toyota/page-5?do=findComment&comment=70352
Восстановил также диджиком, и пробег также им поправил, всё корректно работает. В чем было дело, непонятно.
Тему можно закрывать.
