ledokol Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Отличий нет и багов ни в одной нет,есть некоторая не совместимость софтов.
алми Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Виктор подскажи я правильно понял,что на фокусII рейстайл АКПП вместо 7M51BAB можно лить 7M51YG?
Евгений737 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Виктор вопро такого же плана, стояла прошивка 7М51АLE, залил 7М51ALA все правильно
civil-zz Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) таблицу существующих софтов фокус2 обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации) также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками Изменено 24 сентября, 2013 пользователем civil-zz
alx_tom Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации) также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками Это хорошая новость
ledokol Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации) также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками Вот это доброе дело!Думаю многие спасибо скажут.
kunov.yura Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 Вот это доброе дело!Думаю многие спасибо скажут. И не раз! Много вопросов сразу отпадает.
pomin Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации) также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками Спасибо!!!
Oleg Pavlovich Опубликовано 26 сентября, 2013 Опубликовано 26 сентября, 2013 обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации) также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками Спасибо.
Mik63 Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) Скажите пожалуйста, а чем 5M51JD можно заменить? По таблице не понял :( Заливаю 5m51je, появляется ошибка Р2110 ( система управления дроссельной заслонкой ограничение по частоте вращения) Изменено 1 октября, 2013 пользователем Mik63
kunov.yura Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 Если можно, то попробуй из обнов 5M51JC 2.0L дорестайлинг.
Mik63 Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 А 5M51JC 2.0L у меня и нету. Получал 5M51VC_L2_e2, но это по-моему для АКПП.
kunov.yura Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 Посмотри в обновлениях. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29588/page__st__40 Сделай запрос на обнову Виктору, и он тебе их вышлет
civil-zz Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 Скажите пожалуйста, а чем 5M51JD можно заменить? По таблице не понял :( Заливаю 5m51je, появляется ошибка Р2110 ( система управления дроссельной заслонкой ограничение по частоте вращения) чем заливали 5M51JE? 5M51JD менять на 5M51JE (так же, как и 8M51KA на 8M51KB) просто так нельзя - там недостаточно поменять флеш 2 мб, еще надо залить прошивку доп. процессора 12кб, соответствующую новой прошивке основного - это нюанс на блоках ESU-131. Надо лить через IDS, ADS или ELMConfig, тогда все зальется как надо.
Mik63 Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 Понял, буду пробовать заливать ELMConfig.
albert73 Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 чем заливали 5M51JE? 5M51JD менять на 5M51JE (так же, как и 8M51KA на 8M51KB) просто так нельзя - там недостаточно поменять флеш 2 мб, еще надо залить прошивку доп. процессора 12кб, соответствующую новой прошивке основного - это нюанс на блоках ESU-131. Надо лить через IDS, ADS или ELMConfig, тогда все зальется как надо. Разъясните пожалуйста, получается, что при работе ммсфлешер2 с данным эбу прошивка зальётся не так как надо?
