Ford Mondeo 1,8 бензин, 1994 г.в.
Ford Mondeo 1,8 бензин, 1994 г.в. После ночи машина заводится не с первого раза. Был неисправен датчик температуры ОЖ двигателя, заменил, но лучше не стало. Заслонку вымыл. Топливный насос давление дает.
Изменено пользователем AlexGSM
Добрый вечер.Думаю надо обратить внимание и на расход бензина л\мин при прямом сбросе.Плюс чистота форсунок.
Чаловек на газу катается постоянно. Завтра приедет буду смотреть дальше.
Во первых конечно форсунки
во-втрорых топливный филтр и приемная сетка топливного насоса
В третьих какой блок и какое газовое поколение? если бош 797, 797+, а поколение первое или второе (не газовый впрыск), да еще и блок не прошит - не парься ничего не сделаешь.
Eugene Saint тема называется: Ford Mondeo 1,8 бензин, 1994 г.в при чем здесь бош 797, 797+?
Заполните свой профиль, и впредь будьте внимательны :noflood:
снять расходомер и тщательно его промыть растворителем. поискать подсосы воздуха, особенно в тройнике под катушкой зажигания.
прогреть, заглушить, отключить аккумулятор на полчаса, подключить, завести, дать поработать 5 минут, заглушить, завести, еще 5 минут, и еще раз. это - базовые установки. покататься денек-другой, не переключаясь на газ. попробовать. если не помогло - мыть форсунки.
Добрый вечер.Расходомер-нарушение состава смеси на ХХ.Подсос воздуха-нестабильность ХХ.А тут заводка не с первого раза(если расходомер причина будет и на горячую).
именно на мондео, именно расходомер ведет себя очень похожим образом. на горячую - все ок, на холодную не заводится и не газует. аналогично - и подсос воздуха. ХХ вполне нормальный, на холодную - заводится и глохнет. да, после устранения этих проблем - машина работает лучше и на горячую. но и с ними ведет себя вполне нормально. я ж советы не от балды даю, а основываясь на опыте ремонта таких машин....
Что показывает расходомер в параметрах по диагностики? А то недавно на одной мастерской вздумали мерить его тестером и показывают , что колеблется напряжение , а у меня в параметрах ноль. Заменили на исправный у меня в параметрах появились колебания , а на тестере так же как и у не исправного. Что показывает в паратметрах? Почти всегда в ошибках все нормально. Только в параметрах , а у Мондео с 94 по 97 параметры просто отлично видны.
Всем спасибо, машина поехала. Заменил ДХХ, плюс проделал все операции которые Вы посоветовали.
попробуй на диагностику заедь, возможно ошибка в блоке сидит, не помню на 94 годе есть ли лампочка chek
сними минусовую клему на 30 минут и далее как uncle_sam выше писал. ошибки труться сниманием клеммы..
