стоял блок январь7.2 неправильно показывал лямдазонд. поставил бош лямдазонд в пределах нормы. хозяин машины говорит что расход не изменился. я и предполагаю что на этом блоке прошивка не подходит
Он расход не пробовал сбрасывать?
  • Ответов 2,5 тыс
лямдазонд
Сначала начать с изучения названия датчЕГов...и профиль заполнить в первую очередь как положенно,если не хотите чтоб смеялись тут над вами.
Изменено пользователем Serga
ДМРВ как по книжке. лямдазонд на январе 2....в а на боше синусоида как положено
А в комплектацию на Январе заглядывал ? Лямбдазонд присутствует или нет?И все таки сколько АЦП ДМРВ? В трубу газоанализатор и смотришь что происходит ,самому попадались ДМРВ подбитые статика в порядке а машина не работает. Изменено пользователем UREZ
пишет У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла
все правила прочитал и выполнил
значит не все прочитал.
У вас должно быть не мене 10 сообщений
у кого есть B11KSS(LR)01_priora_v7.4??????????????????пришлите мне
ответьте в личку
купить слабо?????????
Привет Всем
у кого есть прошивка эконом -динамик на 2110 1,6 8кл
комп стоит Bosh
У многих есть и что? Опять БОМЖ с протянутой рукой , начитаются всякой дряни(еконм-динамик) , купить слабо? Изменено пользователем UREZ
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Подскажите пожалуйста. Какая есть прошивка на калину 1.6 8v взамен b101cr02?
выбирай :
B102CR06
B104CR02
B103CU03
это стоковые (заводские )
А что не устраивает в той что сейчас стоит ?
выбирай :
B102CR06
B104CR02
B103CU03
Расход великоват. Мне надо под евро2
сколько ,город /трасса,режимы езды ,(толкания по пробкам и езда от светофора до светофора) ?-цифры озвуч!
судя по твоей прошивке ,авто далеко не новое ,тут нужен подход сперва к железу (клапана ,компресия )ну и данные с диагностики(давление в ТС ,электрические параметры некоторых датчиков ДМРВ ,ДК ,РХХ, ДПДЗ)
а уже потом будем говорить о том стоит ли ваще прошиваться!
Изменено пользователем Андрей1117
Режим езды смешанный, в основном трасса. По бортовику показывает 8.5л если очень плавно разгонятся. Мгновенный расход на скорости 100км.ч Около 8литров. По ощущениям расход около 10л. Клапана регулировали, компрессию не мерил, масло не ест. На разгон бодрая. Дмрв 0.98вольт. Дк в пределах нормы. Остальное надо смотреть.
Прошится не проблема. Сам сделаю. Прошивку только приобрести надо.
Изменено пользователем Racer595
0 Изменено пользователем ra9cbt
люююдиии!!!ПОдскажите чайнику(мне) почему не могу скачивать файлы с форума??? не достаточно прав,и где бы их(права) ети взять???заранее огромное спасибоо!!!
читай правила форума
и для таких как ты есть отдельная тема называется почему не могу скачать
чет не нашел,ткните плиз)))
Постов набрать нужно.Только есть ли особый смысл скачивать?
Хорошие и проверенные нужно у авторов брать.
