ahim Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Что ремонтировать исли ошибок нет Перед прошивкой нужно отремонтировать авто. ЗЫ: Если у вас давление и температура в номе, то это не значит что вы на 100% здоровы.
элик Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Что ремонтировать исли ошибок нет И не забудь профиль заполнить.
stavbiznes Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Что ремонтировать исли ошибок нет Начни с проверки давления в топливной системе. Замени свечи и высоковольтные провода. Потом диагностика. Проверь все показания датчиков. У меня один раз не правильно работал датчик температуры двигателя. Было что одна форсунка лила сильно. Короче найди причину. Калина 1.6 максимум 9 литров должна кушать на стандартной прошивке. Это если топтать в пол постоянно. А так 5-6 литров. Удачи в ремонте. Сегодня в Ростов ездил на прошивке под калину 1.4. Не плохо едет. Расход около 8 литров. Ехал 120-140. Пару раз больше 170. Тойоты и хундаи все отставали на ускорении. B174CR03.zip
@V-/-\-/\-E-K@ Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Всем привет ! Может кто нибудь подкинуть прошивку взамен этой Архив ZIP - WinRAR.zip Дело в том что на машину поставили поршни с проточками после обрыва грм и машинка стала подтупливать на низах.
serg81 Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Весь раздел... Смотрите и пробуйте..
Князь555 Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Начни с проверки давления в топливной системе. Замени свечи и высоковольтные провода. Потом диагностика. Проверь все показания датчиков. У меня один раз не правильно работал датчик температуры двигателя. Было что одна форсунка лила сильно. Короче найди причину. Калина 1.6 максимум 9 литров должна кушать на стандартной прошивке. Это если топтать в пол постоянно. А так 5-6 литров. Удачи в ремонте. Сегодня в Ростов ездил на прошивке под калину 1.4. Не плохо едет. Расход около 8 литров. Ехал 120-140. Пару раз больше 170. Тойоты и хундаи все отставали на ускорении. так поменяно все уже начиная с бензобака и до движка
ahim Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 так поменяно все уже начиная с бензобака и до движка Приезжайте, может быть и найдём, что ещё забыли поменять.
SERGEII 2011 Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) , что ещё забыли поменять. Видимо машину поменять осталось. :(((( Изменено 23 декабря, 2015 пользователем SERGEII 2011
stavbiznes Опубликовано 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 так поменяно все уже начиная с бензобака и до движка Извините, отсутствовал. Ездил в Москву. Так не бывает. Что поменяно? Стандартное железо стоит?
Князь555 Опубликовано 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 Поменяно все,железо стандартное стоит.Сеня кент долго ковырялся че то в прошивке нашел.В общем зашил мне другую какую то с отключенным датчиком кислорода.После первого пуска обороты секунды на две провалились до 400 потом выровнились.Двигло намного ровнее стало работать и тише што ли или мягче.Тяга точно стала больше про расход пока не скажу.
stavbiznes Опубликовано 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 Поменяно все,железо стандартное стоит.Сеня кент долго ковырялся че то в прошивке нашел.В общем зашил мне другую какую то с отключенным датчиком кислорода.После первого пуска обороты секунды на две провалились до 400 потом выровнились.Двигло намного ровнее стало работать и тише што ли или мягче.Тяга точно стала больше Ну тогда пробуй конечно. Лучше хороший специалист. Напиши что получится. Удачи.
ip4rever Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 друзья помоги те . =.. приора 1,6 16 (дмрв 1,021.свечи новые.все датчики исправные)поменял на паук субару один датчик b173dr01 прошивал паулисом ледаколом расход конячий .ледакол прошил евро 2.на 100 км ушло 12л.сейчас поставил адак евро 0. что делать почему расход такой ошибок нет.думал дк ....появились провалы на холодную до 70 потом норм все.ошибок нет.катушки проверял испрвавные.метки все на месте...
stavbiznes Опубликовано 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 друзья помоги те . =.. приора 1,6 16 (дмрв 1,021.свечи новые.все датчики исправные)поменял на паук субару один датчик b173dr01 прошивал паулисом ледаколом расход конячий .ледакол прошил евро 2.на 100 км ушло 12л.сейчас поставил адак евро 0. что делать почему расход такой ошибок нет.думал дк ....появились провалы на холодную до 70 потом норм все.ошибок нет.катушки проверял испрвавные.метки все на месте... Лучше все таки поехать к специалисту. Я имею в виду не к тем что могут просто ошибки сбросить. Думаю что какой то датчик не правильно работает. Или что то с прошивками. Лучший способ сделать экономичный автомобиль, онлайн прошивка.
xubuntuvedx Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 Планируется установка двигателя от 2112 16кл с 124 шпг и катализатор с 2шт лямбды за место двигателя 1118 8кл в калину. Какую посоветуете прошивку под этот двигатель залить в блок 7.9.7+? Сейчас пока блок стоит на калине с прошивкой b104cr02.
тас Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) это индивидуальная прошивка ,которая будет на основе прошивки от 8кл блока ,вернее под катушку зажигания. если доработается проводка под инд катушки ,доработается эбу под них ,то можно лить и сток и тюн на основе 16 кл прошивки . Изменено 10 января, 2016 пользователем тас
Винсент Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) Планируется установка двигателя от 2112 16кл с 124 шпг и катализатор с 2шт лямбды за место двигателя 1118 8кл в калину. Какую посоветуете прошивку под этот двигатель залить в блок 7.9.7+? Сейчас пока блок стоит на калине с прошивкой b104cr02. В своё время ставил на 14 мотор с приоры (126), косу (81пин) оставил родную под 1модуль зажигания. И началась морока с прошивкой, переделка, редактирование и т.д., изначально был я7.2. В итоге коса была доработана по индивидуальные катушки, ЭБУ был поставлен от 16клапан.авто и теперь вариантов прошивок куча, блоки подходят я7.2, бош 7.9.7(+), М7.3,вообщем как сказал ТАС, можно лить хоть сток, хоть тюн. Так что доработай косу лучше сразу. Изменено 10 января, 2016 пользователем Винсент
xubuntuvedx Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 Хочу немного разобраться. У меня сейчас стоит в гараже этот шеснарь и на нем стоит модуль зажигания 2112. Если он стоит,значит индивидуальных катушек зажигания нет?Или они с проводом высоковольтным идут?
Виталик 522 Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) древние люди прежде чем что то ковырять в машине хоть что то читали а тут в пи...у ногой а уже шить собрались, это так модно чтоль? Изменено 15 января, 2016 пользователем Виталик 522
mestizo7 Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 стоит в гараже этот шеснарь и на нем стоит модуль зажигания 2112 Полторашка наверное?
