Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
Добрый день.
Для облегчения поисков неисправности хочу иметь сток прошивку для Bosch 7.9.7+, поэтому прошу пожалуйста отключите грамотно вторую Лямбду.
Приора 2008 1,6х16, комплектация "норма", сейчас залита (new 92 B174DR(LR) Е2 final) покупал у Ледокола.
Спасибо.
b174dt07.bin
Изменено пользователем mestizo7
  • Ответов 2,5 тыс
подскажите пожалуйста!!!! калина 1.6л 8кл. мозги, на корпусе написано bosch 21114-1411020-40 b104cr02, когда делал диагностику то прога определила совсем другую прошивку. А именно B101VR03. в инете нет инфы никакой по этой прошивке. что это за прошивка? машина тупит жестко. висит постоянно ошибка Р1602. стоит ли прошиться на ту, которая написана на корпусе?
а не подскажете что это за прошивка B101VR03. именно VR
Написать идент в прошивку можно любой. Что такое вр, знает тот кто её прошил, или экстрасенсы.
эта ошибка - отключения питания с ЭБУ...
Ты массу не отключаешь??
заметил что на некоторых калинах при заводке выскакивает эта ошибка. чек не загорается.просто висит она.скинул.заглушил.опять завел.опять ошибка. не обьяснимо но факт.клейма нормально прикручены. подозрение на слабый акб и умирающий стартер остается.напряжение проседает и выдает ошибку.
Если при перезаписи комбиком в плюсовой бош добавить сброс обучения, то так и будет.
Здравствуйте колеги , помогите пожалуйста кто может поправить зажигание в прошивке 22YC041S - тюнингованая , прозвякивают пальци в остальном всё устраивает . Заранее спасибо !
Добрый день!Подскажите вместо B174DR04(приора 1,6 16кл. без кондея,но с ГУРом) пойдет B11KSS(LR)01_v7.4 или start_rpm_cond_final_priora_2010_e2_v3?
Или под ГУР другие нужны?Этими шил с электро усилителем,всё норм.
Заранее спасибо.
да подойдет все будет превосходно особенно от ледокола
Спасибо!
Изменено пользователем Alex-545
привет
насколько критичен для ЭБУ сигнал датчика скорости - т.е. количество импульсов??
есть необходимость использовать датчик скорости на 5 имп
Здраствуйте!помогите пожалуйста новичку,нужна прошивка "чтобы перла и не жрала"на данный блок ваз2114
"чтобы перла и не жрала" - так не бывает!
