Дроссель на ваз 54мм
Немного динамики. Просто замерил отверстие в ресивере так оно +/- 54мм. Знаю что 56мм нет смысла ставить.
Тема уже не раз поднималась.
Ткни на эту тему если не сложно
Изменено пользователем kuzmitch
даст, но только на мощностных режимах, при полностью открытом дроселе, когда повышают режим отсечки до 7000 об/мин, вот тогда увеличеный дросель нужен, но здесь ненадо забывать что прирост будет при совокупности доработки! Минимум это расточка самого ресивера+тюнингованый распредвал+хороший фильтр и отвод заборника воздуха в холод. Кто знает тот поймет.
Да я вопреки всем отговорам все же купил и что бы не говорили прирост есть, в динамике особо не почуял, но вот в тяге порадовал, горки которые раньше на 4-ую переключал, сейчас на 5-ой захожу.
Пока отсечку не трогал, родная стоит 6200 с копейками или сколько там (не помню точно). Когда перейду на 16v, тогда с мозгами буду думать! Хотя до отсечки крутить ловчее стало! Да кстати и как бы провал появился при переключении :blink: Но и зимнюю резину поставил :blink:
Тупо сместилась граница мощностного режима по положению педали газа. И более НИЧЕГО....
Верните 46мм.
По-другому: 54мм на стоке это просто более короткий ход педали для использования возможностей движка.
Вы тупо себя обманули. При том же положение заслонки на 54 будет больше воздуха и соответственно топлива и результат вроде едет бодрее.
Продолжаем тему! А если еще валик подкинуть нуждин 10.93 с фазой 282 + разрезной шкив?
Ага ))))  + ещё огнетушитетль на впуске и Stinger на выхлоп , форсы ЗМЗ и нулевик , голову пильнуть и шпг хотяб 116_ую . Тормоза и мозги .
Мотор 8 кл как я понял?
Пока да. И походу до весны. 16v лежит в разобранном состоянии и ждет своего часа. Делаю не спеша.
Ага ))))  + ещё огнетушитетль на впуске и Stinger на выхлоп...
А че сразу реактивний от самолета не предложил а? )))А если без шуток то не все сразу уж очень дорого (((
Один из клиентов поставил на 1.5 8v 54 дроссель, Январь 5.1 , приехал и говорит залей что нить динамичное вместо стока - залил -j5f13t91 - клиент сказал нормально едет, лучше чем сток. Все остальное я думаю - самовнушение...
