BMW X5 2001г E53 кузов Автомат ,3.0 не видит блок АБС
Sid@r
BMW X5 2001г горит абс, курсовая устоичивость . Комп видит все блоки кроме ABS , в коробке ошибка отсутсвие кан шины АБС,. У кого может было такое или может какое слабое место есть как на туарегах обламываеться кан шина в пороге.??????Никто не сталкивался?
Стандартное правильно решение.
слабое место есть. но не в пороге и не кан....
вскрытие покажет...
Через какой разьем смотрите 21пин или 16пин.
Что с предохранителями?
Смотрим осциллом наличие питания и земли на разъеме блока ABS, а также сигналы CAN шины.
Если все есть, то вскрываем блок...
Вчера поглядели быстро клиент очень спешил. Завтра должен приехать, буду по схеме розетку блока ABS прозванивать. Понял главное  если на блок всё приходит и уходит по схеме ,а он не отвечает на диагностику , значит его в ремонт! спасибо всем откликнувшимся о результатах отпишусь
