Прошивки Bosch 7.9.7
Привет!нужна прошивка на ваз 21104 16 кл.1.6 бош 7.9.7 динамик, и чтоб кушала не много
Прошу прощения если не в тему, но это важно. Вчера пытался прошить В 797, а он не вышел на связь. грешу на K-Line адаптер. как проверить его работоспособность.
расскажи по подробнее, какой программой пользовался, и как шил?
какая прошивка стояла и что пытался залить, полные идентификаторы блока!
Изменено пользователем wlad-18
подай напругу на 13 контат ЭБУ и в течении 0.5сек жми установить связь в проге. Не забываем что на адаптер тоже требуется подавать +12 и землю. а так же доработка блока путем впайки двух 5.1 кОм резисторов SMD типа 0805 (5%)
Изменено пользователем Vladbr
Прошивка Bosch 7.9.7 b103ed01 tyning
она вроде под рапред валы и тянет на стоке после 3000 об и хх 920??Перекалиброванная для двигателя 1,5 литра тюнинговая прошивка на основе серийной прошивки серии 104 (для 1,6 л.). С ДК. Оптимизирована топливоподача и зажигание, динамичная. так что она не подходит для 104 и 1.6 т.к. забацана под 1.5...
или уже и ее передалали??? переделанная?
все сделал правильно и 10 раз проверил еще. резисторы не впаивал,а воспользовался щупом с резистором 5.6к. прошивка стоит в 105 dp 09. хотел залить dp 11 nlz. пользовался чиплодырем 1.6 и winflashecu_M797. не получилось. седня заберу микросхему и перепаяю. а то в адаптере одна микруха сильно греется, думаю, это несовсем нормально. наверно я ее подпалил пока впаивал.
Dp11 под какое авто?под 7.9.7плюс?
нет под обычный 797, базовое ПО B105DP09
пробуй установи сопротивление, должно все получиться!
как это нет,B105DP09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Евро 2 2-ая версия. 1,6
не так ответ понял :rolleyes:
Товарищи, в DP11 правлена корекция пульсаций потока, какой эфект оно дает ?
Слышал что 7.9.7 можно прошить без впайки резюков комбилодырем последней версии.так ли это?
да это так, но при этом обновляются только калибровки.
чтоб сменить софт на другой надо паять сопротивление
Попробовал прошить без доработки на 100 процентах пишет ошибка установки скорости.что делать подскажите?
ну может скорость поменяй в настройках лоадера
не слетит, ну тогда допаяй резисторы, сольеш роднуй и сразу зальеш тюн. Думаю пайку возращать не надо, будет и так работать.
привет, посоветуйте прошивки: эконом, динамику и эконом(среднюю) и динамичную, я попробую все, а потом выбиру для себя, чем лучше залить и как еще можно ее отколибровать и есть ли с переключением режимов (двухрежимная), блок бош 7.9.7, машина 2111, 1.6/8кл, 2006г. прошивка родная, спасибо заранее!
