Oleg'a Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 Для просмотра БОШа на ЛАДАХ всегда пользовался прогой KWP_D. Сбрасывал прогу на флэшку и ее в ноут ,только ноут брал у друга(Там стояла XP Pro) Купил себе нЭтбук (XP Home SP3) Сбрасывал с компа (XP Pro) и на ноут, и через флешку, в проге нет кнопок: ком-порт, выбор блока .... Выход - в общем всего этого ряда. Ставлю флешку с той же прогой обратно в свой комп - все гуд, кнопки есть!!! Че делать? Может система? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Для просмотра БОШа на ЛАДАХ всегда пользовался прогой KWP_D. Сбрасывал прогу на флэшку и ее в ноут ,только ноут брал у друга(Там стояла XP Pro) Купил себе нЭтбук (XP Home SP3) Сбрасывал с компа (XP Pro) и на ноут, и через флешку, в проге нет кнопок: ком-порт, выбор блока .... Выход - в общем всего этого ряда. Ставлю флешку с той же прогой обратно в свой комп - все гуд, кнопки есть!!! Че делать? Может система? похоже что да, а так проблем не было ни разу ни на 1 компе про версии 2 и 3 пак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 А сом порт есть в новом ноуте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 9 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 А сом порт есть в новом ноуте? COM порта нет, это нЭтбук (маленький) PS NET Framework стоит 3,5 + те что ниже ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 9 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 При этом с Diagnostic Tool нет ни каких проблем Тока с KWP_D .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr61 Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Нет кнопок или надписей в них ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 9 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Нет кнопок или надписей в них ? Чтоб всем было понятно: Вот так... Безымянный.bmp PS народ выручайте очень надо разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Чтоб всем было понятно: Вот так... Безымянный.bmp PS народ выручайте очень надо разобраться при подключении к буку адаптера в свойствах системы проследите как определился ком порт и при включении проги выставь № сом порта и должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 9 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 при подключении к буку адаптера в свойствах системы проследите как определился ком порт и при включении проги выставь № сом порта и должно работать Даже без подключенного адаптера нет кнопок на нетбуке!!!!!!!!!! сама прога глючит Прогой KWP_D пользовался МНОГО раз... ---дело в НЕТБУКЕ, но в чем именно????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 попробуй этой SensDiagnostika V1.2.5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 попробуй этой kwp_d.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 9 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 попробуй этой Большое спасибо!! но дело не в проге, она у меня есть и работает(на компе и чужих нОутбуках)... Дело в том что прога KWP_D не работает у меня на нЭтбуке и его надо как то настраивать или ломать :( Фото есть в верху :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 попробуй саму прогу переустановить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 А на тех компах работает через USB или COM? И я бы на твоем месте поставил XP_sp3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 у меня на стационаре и на ноуте 3й зверёк стоит и всё пашет на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 10 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) А на тех компах работает через USB или COM? И я бы на твоем месте поставил XP_sp3. KWP_D. Сбрасывал прогу на флэшку и ее в ноут ,только ноут брал у друга(Там стояла XP Pro) Купил себе нЭтбук (XP Home SP3) Сбрасывал с компа (XP Pro) и на ноут, и через флешку, в проге нет кнопок: ком-порт, выбор блока .... Выход - в общем всего этого ряда. Ставлю флешку с той же прогой обратно в свой комп - все гуд, кнопки есть!!! Че делать? Может система? --------------------- при подключении к буку адаптера в свойствах системы проследите как определился ком порт и при включении проги выставь № сом порта и должно работать в проге нет кнопок: ком-порт, выбор блока .... Выход - в общем всего этого ряда. ============ Даже без подключенного адаптера нет кнопок на нетбуке!!!!!!!!!! сама прога глючит Прогой KWP_D пользовался МНОГО раз... NET Framework стоит 3,5 + те что ниже ... ---дело в НЕТБУКЕ, но в чем именно????????????? Чтото в настройках самого нЭтбука !!!!! я так думаю :( Может не работать из за того что стоит XP Home SP3? (Хотя врядли, на XP Pro работае и на 98 тоже ... ) PS K-Лайн адаптер USB!!! Фото поломки в 7 посту Изменено 10 января, 2010 пользователем Oleg'a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 переустанови винду поставь sp3 профессионал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 10 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 переустанови винду поставь sp3 профессионал. Та наверно так и будет..... только не знаю как пере установить(СД рома нету) на нэтбуке, там свои заморочки(Резервный диск) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) Та наверно так и будет..... только не знаю как пере установить(СД рома нету) на нэтбуке, там свои заморочки(Резервный диск) найди внешний сидюк и при перезагрузке компа в биосе установи загрузка с usb носителя Изменено 10 января, 2010 пользователем vasilich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) Скорее всего проблема в настройках экрана, там ведь разрешение 1024/600. Попробуй искать в этом направлении. Завтра тоже еду за таким нетбуком. Вот прога для записи винды на флешку, а в биосе должен быть запуск с юсб WinToFlash.0.5.0013.beta.rar Изменено 11 января, 2010 пользователем fakk6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
