Для просмотра БОШа на ЛАДАХ всегда пользовался прогой KWP_D. Сбрасывал прогу на флэшку и ее в ноут ,только ноут брал у друга(Там стояла XP Pro)
Купил себе нЭтбук (XP Home SP3)
Сбрасывал с компа (XP Pro) и на ноут, и через флешку, в проге нет кнопок:
ком-порт, выбор блока .... Выход - в общем всего этого ряда.
Ставлю флешку с той же прогой обратно в свой комп - все гуд, кнопки есть!!!
Че делать?
Может система?
Че делать?
Может система?
похоже что да, а так проблем не было ни разу ни на 1 компе про версии 2 и 3 пак
А сом порт есть в новом ноуте?
COM порта нет, это нЭтбук (маленький)
PS NET Framework стоит 3,5 + те что ниже ...
При этом с Diagnostic Tool нет ни каких проблем
Тока с KWP_D ....
Нет кнопок или надписей в них ?
Чтоб всем было понятно:
PS народ выручайте очень надо разобраться
при подключении к буку адаптера в свойствах системы проследите как определился ком порт и при включении проги выставь № сом порта и должно работать
Даже без подключенного адаптера нет кнопок на нетбуке!!!!!!!!!! сама прога глючит
Прогой KWP_D пользовался МНОГО раз...
---дело в НЕТБУКЕ, но в чем именно?????????????
попробуй этой
Большое спасибо!!
но дело не в проге, она у меня есть и работает(на компе и чужих нОутбуках)...
Дело в том что прога KWP_D не работает у меня на нЭтбуке и его надо как то настраивать или ломать :(
Фото есть в верху
у меня на стационаре и на ноуте 3й зверёк стоит и всё пашет на ура.
А на тех компах работает через USB или COM?
И я бы на твоем месте поставил XP_sp3.
Че делать?
Может система?
в проге нет кнопок:
---дело в НЕТБУКЕ, но в чем именно????????????? Чтото в настройках самого нЭтбука !!!!! я так думаю :(
Может не работать из за того что стоит XP Home SP3? (Хотя врядли, на XP Pro работае и на 98 тоже ... )
PS K-Лайн адаптер USB!!!
Фото поломки в 7 посту
Изменено пользователем Oleg'a
переустанови винду поставь sp3 профессионал.
Та наверно так и будет.....
только не знаю как пере установить(СД рома нету) на нэтбуке, там свои заморочки(Резервный диск)
найди внешний сидюк и при перезагрузке компа в биосе установи загрузка с usb носителя Изменено пользователем vasilich
Скорее всего проблема в настройках экрана, там ведь разрешение 1024/600. Попробуй искать в этом направлении.
Завтра тоже еду за таким нетбуком.
Вот прога для записи винды на флешку, а в биосе должен быть запуск с юсб
WinToFlash.0.5.0013.beta.rar
Изменено пользователем fakk6
