Приветствую. Привезли на эвакуатуре Тайоту Ипсум. 3SFE. Перегорел предохранитель EFI 15a в подкапотном блоке. Чек не горел. После замены завелась. Данный предохранитель судя по всему ответственный еще за ДК. Машинка 1997 года. С тех.док. слабовато. У кого есть распиновка по данной системе. Моторный жгут вскрыт, с ДК черный с красным провод уходит под бардачек. Там неколько блоков.
Этот предохранитель питает: 1) реле топливного насоса; 2) разъем "C" ЭБУ питает пины 1, 7, 4; 3) клапан EGR; 4) регулятор холостого хода; 5) клапан управления перепуском воздуха на ХХ.
После замены он опять сгорел?
Изменено пользователем Рава
Обследую дальше. На этом предохранителе питание постоянное, без включения зажигания. С блока предохранителей черный с желтой полосой провод уходит по касе в салон. Вот схемка не помешала бы. Нарыл одну, может и она.
  по toyota ipsum  https://yadi.sk/i/gjKFlPh6vfqfj
Изменено пользователем vega404
На этот пред TOYOTA всё повешала.Ищите потёртости жгута,это болезнь старья
если вытащить пред и померить А сколько выдает при старте,хх, и нагрузках?
короче машина нормально работает, чувак просто хочет узнать причину из-за чего сгорел он вообще
8-Ну тут ты вообще не в тему. 7-без этого преда авто не заведется. Жгут подкапотный прошел полностью, ДК подогрев был в обрыве, Заменяно. Но пред 15 EFI греется, буду пошагово отключать органы. Отдельное Спасибо vega404!!!
если ты ставиш мультик в А,а провода в предохранитель авто заведется,учи мат часть.
про лампочку вообще не говорю,это будет темный лес,еще и пред греется.
есть китайские предохранители с пожизненой гарантией,они греются и плавятся,но ни когда не перегорят.
Изменено пользователем rav45
ну я не совсем понял зачем ты там копаешься, пока ты не сказал про то, что пред у тебя греется. Тогда ясно. В автодате есть схема на двиг - 3S-FE. По моему все подходит как и отправил vega404. Как я понял надо последовательно мультик подключить и завести, смотреть ток. Пошагово отключая все что висит в цепи
Чаще всего на тойоте такого года, предохранитель выгорает из за бензонасоса. И лучше его сразу поменять, чтобы история не повтарилась
