Andron Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Всем доброго дня. Сегодня пытался подключиться упой 1.3 (оригинал) к щитку 2190-3801010-20 от Лады Гранты через разъем BDM. Питалово внешнее цеплял, ставил и 5v, и 3.3v, частоту менял, результат один - пишет "device not found". Подскажите, что упустил из виду? PS - до этого эти камни упой не читал. PPS - внутри 9S12HY64M, маска OM34S.
владимир 71 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 да вроде нет ни каких подводных камней . если заявлена подключаешь 4 провода и всё
Andron Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Опубликовано 1 ноября, 2016 Угу, 4 провода, КП не питаю(пробовал питать), на прогере 5v(пробовал 3.3), частота - auto, D-flash, read и получаю "device not found".
wern Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Питание - через разъем BDM. У Вас пишет - устройство не найдено. Настройки после выбора процессора не меняются. Номер программатора программа отображает ?
smrodo Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Без внешнего питания . Считано с приборки Granta 2190-3801010-00 с BDM . Серийник программатора у вас не видно . Изменено 1 ноября, 2016 пользователем smrodo
shadows Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 корявый кальк в упе.Читай через выбор самого проца
Миру-beer Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Делал этот проц китайской упой без проблем. Может подключение проверить?
autodamp Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Делал этот проц китайской упой без проблем. Может подключение проверить? И Вам без воблочки не страдать!!! Боюсь не подключку, а сам прогер. У Вас (Andron) он что один????
Andron Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Опубликовано 1 ноября, 2016 Серийник программатора у вас не видно . Историю сообщений очищал, а так серийник определяется. корявый кальк в упе.Читай через выбор самого проца Кальк нормальный) Проц тоже отдельно выбирал - без изменений. Может подключение проверить? 100500 раз проверил, даже с проца контакты вызвонил по даташиту) он что один???? Упа - да. И хочется разобраться - почему не читает. Тут уже подумал - может быть дело в длине проводов? У меня переходник самодельный, длина порядка 30 см. Боюсь не подключку, а сам прогер. А что с ним может быть? Eeprom-ки читает без запинок, а с мотей вот такая вот бяка.
autodamp Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Упа - да. И хочется разобраться - почему не читает. Тут уже подумал - может быть дело в длине проводов? У меня переходник самодельный, длина порядка 30 см.А что с ним может быть? Eeprom-ки читает без запинок, а с мотей вот такая вот бяка. 1. Жаль 2. Тяжело 3. Чума, нафига столько? Режь пополам!!! 4. Да ни чего!!!! При чем тут ЕЕПРОМ и МCU? Тяжелое сравнение, типа: бутылки из под молока берут, а из под пива - нафиг! Офигеть.... Изменено 1 ноября, 2016 пользователем autodamp
Avto-pro Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Нормально эта панель делается УПОЙ по 4 проводам BDB, внешнее питание подкидывать не надо. + - Reset BKGD
Andron Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Опубликовано 1 ноября, 2016 Завтра провода укорочу. По поводу eeprom и mcu я лишь предположил, что неисправный прогер вообще-бы не работал.
autodamp Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Завтра провода укорочу. По поводу eeprom и mcu я лишь предположил, что неисправный прогер вообще-бы не работал. Неисправность прогера не ограничивается чисто железякой..... иногда мы сами вносим в него (них) такие пародоксальные новшества, которые разработчик (и) и придумать даже в самом страшном сне не мог (ли)..... P.S. Жаль, что потом все хором, ссылаемся на них (разработчиков), типа слабаки - не учли!!! Жаль..... начуившись хаять - не признаем заслуг, их заслуживших и не признаем материальное: если у кого то работает и железо не при делах, то виновник ясен всем, кроме постующего..... Изменено 1 ноября, 2016 пользователем autodamp
Andron Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Опубликовано 1 ноября, 2016 Тут, как-бы , вопрос о косяках железа не поднимался, скорее наоборот. И уж тем более никто не хает разработчиков. Где вы это увидели???
autodamp Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Тут, как-бы , вопрос о косяках железа не поднимался, скорее наоборот. И уж тем более никто не хает разработчиков. Где вы это увидели??? Зачем видеть? Мы просто недослышали!!!) Непонятна аргументация: "Eeprom-ки читает без запинок, а с мотей вот такая вот бяка".... Мотя, что одна вообще тут (у этого прогера) была? И какая конкретная взаимосвязь, что чтение ЕЕПРОМ - без запинок? По сути, кроме интерфейса связи с компом - тут абсолютно 2 разных прогера, с разными софтами..... И еще одна большая непонятка - попытка работы на 3,3 V...... Проц не ЕЕПРОМ, как можно пытаться прочитать его, принимая почти все меры (кварц не коротили надеюсь?), к тому, чтобы он не запустился???? Изменено 1 ноября, 2016 пользователем autodamp
Andron Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Опубликовано 1 ноября, 2016 То, что глухой недослышит, то придумает) Читаем между строк? По поводу eeprom и mcu я лишь предположил, что неисправный прогер вообще-бы не работал. PS - до этого эти камни упой не читал. PPS - внутри 9S12HY64M, маска OM34S. Но отношения к сути вопроса это не имеет. Не надо тему превращать в срач. Прогер оригинальный (тут подразумевается стабильная работа), камень заявлен, у отписавшихся (за что им отдельное спасибо) все работает без проблем. Буду искать косяк дальше. По поводу кварца улыбнуло. Стоит попробовать?))) Ну, а если серьезно, то просто испробовал все варианты, чтобы потом лишних вопросов не было. И, кстати, разве эту панель на 3.3V вычитать нельзя? ;)
autodamp Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Улыбнуло очень по поводу 3,3))))) Даташит найти сложно очень? По поводу всего остального, то же не смешно как то - все заявлено, везде фирма, кто виноват, что не читает???? Зачем же себя так прелюдно бичевать........ P.S. У меня времени больше наверное.... сходил, нашел, надеюсь впрок пойдет..... По поводу кварца улыбнуло. Стоит попробовать?))) Ну, а если серьезно, то просто испробовал все варианты, чтобы потом лишних вопросов не было. Очень серьезная фраза, для специалиста в области радиоэлектроники..... Изменено 1 ноября, 2016 пользователем autodamp
wern Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Проверь джампер на УПЕ в каком положении.
desufa Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 действительно, кто же данный контроллер читает при 3.3В? попробуй юсб шнур другой подкинуть. упа очень к нему критична. сперва необходимо что бы номер прогера определялся. на скрине мы этого не увидали.
