221100 Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 Друзья помогите измените пожалуйста температуру вкл вентелятора на шеви нива 97-94 22YB072S_fast.bin
221100 Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 просто чуть не закипает.Предложил хозяину поменять тосол говорит менял только что при замене прокладки гбц.
малозем Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) А смысл? В чём проблема? Проблема в голове производителя.Если холостая машина еще туда-сюда, то под прицепом-вообще невозможно ездить. Правил не раз и не два. Изменено 1 июня, 2015 пользователем малозем
221100 Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 Спасибо всем прошил все прошло проблема решена.
Жигуль Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 здравствуйте форумчане! помогите разобраться пожалуйста! Приехал авто, шеви нива с контроллером 2111 я7.2, проблема с глохнущим мотором при торможении перед перекрестком. Перепробовал и вакумник пережимать и адсорбер глушить, короче сделал умозаключение что что-то с прошивкой. посоветуйте пожалуйста подходит вообще этот блок для этого авто или может у кого прошивка есть прикатанная? рампа без слива! на подсосы воздуха проверял дымогенератором!
serg81 Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 Всё подходит, если знаешь как. Поставьте ему 7.9.7+ - плавнее будет. Или в магазин за прошивкой.
Жигуль Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 Всё подходит, если знаешь как. Поставьте ему 7.9.7+ - плавнее будет. Или в магазин за прошивкой. я и прошу совета, мозги поменять и клиента на бабки поставить это последний вариант!
serg81 Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Вам здесь опытные и так скажут, что 797+ для Шнивы самое оно. Или пройдитесь по разделу... Изменено 14 января, 2016 пользователем serg81
vldp Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 Неправда! На Январе 7.2 машина едет гораздо лучше, естественно при соответствующей прошивке. Ещё никто не захотел назад вернуть на Ниву или Шниву BOSCH 7.9.7(+)
serg81 Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 Если вы не любите кошек, то значит НЕ умеете их готовить. Я7.2 более "нервный" , чем 7.9.7+. Поспорите?? А для Шнивской трансмиссии плавность это жизненная необходимость.
avovik Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 вполне сносно работает (ну если нужна халява) I233LO10.bin
strannik-62- Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 Неправда! На Январе 7.2 машина едет гораздо лучше, естественно при соответствующей прошивке. Ещё никто не захотел назад вернуть на Ниву или Шниву BOSCH 7.9.7(+) BOSCH при соответствующей прошивке едет гораздо лучше января!
serg81 Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 Кучу шнив отправил на М7.3 кататься. Никто не попросил вернуть на бош...
NikoDIM063 Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 доброго времени суток. Имеется блок 2111-1411020 -81 "Элкар" прошивка А203EL36. Загрузчик определяет его как М73 . Вопрос - есть ли под М73 прошивка для Шнивы?
Serga Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 доброго времени суток. Имеется блок 2111-1411020 -81 "Элкар" прошивка А203EL36. Загрузчик определяет его как М73 . Вопрос - есть ли под М73 прошивка для Шнивы? М73 не ставили на Шниву.Хотя прошивки на Шниву с установкой М73 имеются.
NikoDIM063 Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 да , 797 Бош плюсовой ставиться, я знаю. Блок подменный, конкретно по Элкаровскому отдельная тема ( обладатели таких жалуются на вялую работа двигателя 1.5 8кл). Собственно захотелось эксперимент провести - найти что-нибудь на Шниву под этот блок или не париться и залить под передний привод 1.6.
GARAGE INC Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 доброго времени суток. Имеется блок 2111-1411020 -81 "Элкар" прошивка А203EL36. Загрузчик определяет его как М73 . Вопрос - есть ли под М73 прошивка для Шнивы? как он его может определять как м73? когда это иденты январь7.2 без плюса или в корпусе м73 стоит?, вскрой блок и посмотри на плату, какой конкретно это блок
NikoDIM063 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 как он его может определять как м73? когда это иденты январь7.2 без плюса или в корпусе м73 стоит?, вскрой блок и посмотри на плату, какой конкретно это блок в разделе Диагностика есть тема по этому блоку. Пытался подключить блок как Январь 7.2- ноль эмоций, как плюсовой - так же, М73- подключился без проблем, считал флэш и еепром.
