Прошивки Январь 5.1
вот и нужно ездить там где дергается ,пока не пропишется память самообучения , при рабочей температуре  идет запись обучения .
на холодную  добавьте доп топлива до режима прогрева .
 свой вопрос нужно было задавать в другой теме про обкатку прошивок например .
 как подготовить прошивку - вопрос решен , а настройка в другой теме уже .
  В 06.07.2018 в 18:16, Agafon сказал:
Напрягает сейчас одно - когда по городу едешь на второй-третьей передаче и сбрасываешь газ, чтобы катиться практически на холостых, то машина дёргается сильно. Особенно заметно на холодную.
 что мешает добавить топлива ручками , там где дергается
Изменено пользователем тас
Мужики поделитесь шустрой прошивкой на январь 5.1 2112-1411020-42 Заранее благодарю
Изменено пользователем Юнис
"Везёт" мне на всякие конструкторы.Десятка 2000г выпуска 1.5_8кл
Эбу стоит Я5.1 2111-ххх-61 ПО J5v03H21
Дк нет ,физически вырезан ,так  как стоят обычные штаны .Чек на ПП как всегда на датчик масла заведен (типа после заводки ДВС гаснет ,-клиент спокоен типа будет ).По диагностике понятно ругается на отсутствие ДК .Читал читал про взаимозаменяемость Эбу данных версий и ПО ,мозги вскипели .
Что пока пришло в голову :
1.банально в редакторе отключить Дк и перевести СОфт на работу с RCO ?-такое реально в 61_х софтах ?
2.Если первый пункт не прокатит ,возможно ли залить софт ,например от 2111-1411020-71 версии Эбу ,например на базе ПО J5V13I02 ?
 Коллеги ,подскажите правильный путь решения данной проблемы ( данные Эбу особо не изучал ,только так поверхностно в своё время )
Изменено пользователем Андрей1117
  В 30.07.2018 в 14:31, Андрей1117 сказал:
,-такое реально в 61_х софтах ? ---да реально перенести  калибровки из 8 кл  в 16кл софт  j5v07g26 исключив дф.
2.Если первый пункт не прокатит ,возможно ли залить софт ,например от 2111-1411020-71 версии Эбу ,например на базе ПО J5V13I02 ?----возможно при переносе управления форсунками и залитии указанного софта .
тас ,
Те просто в софте ,например тот что сейчас в блоке ,в редакторе не отключить работу по Дк ,убрав галку в комплектации ,и поставить галку напротив СО ,ну и в таблицах подправить условия по Дк ?!
Про софт от 71_й версии ,там впрыск одновременный ,те форсунки нужно перекоммутировать ,так ?
  В 30.07.2018 в 19:19, Андрей1117 сказал:
тас ,
можно и так - но   сделать на основе прошивки j5v07g26 или взять готовую на основе ТО2 рсо для 16 кл двс
Имеется ваз 2109 с двигателем 21124,форсунки сименс 735,рампа сливная,эбу Я5.1-41 прошивку никто не пробывал делать под такую комплектацию,авто дергает на скоростях больше 100 из-за бедной смеси
  В 08.08.2018 в 03:15, 240604 сказал:
я так понимаю ,что на сток прошивке ,с отключенным дф -авта дергается.
или  у вас какая то особенная комплектация .
при наличии дк - собирается память обучение по дк и вносятся коррекции .
 подбирать  прошивки - это неправильно ,нужно готовить свою  -имхо.......
подскажите на какой странице есть прошивка для конструктора.на шеви ниву, вместо мп 7.0 стоит январь5.1 с прошивкой sport Q1 она немножко глючит.
  В 08.08.2018 в 05:27, тас сказал:
нет там дк и дырки под него нет,авто дергается
без дк не настроить - а кручение на столе долгая и не эффективная настройка  при исправном железе и датчиках  имхо .
Добрый вечер. Мне нужна хорошая прошивка для нивы 3д. ЭБУ январь 5.1 блок 41. выкинут датчик ДМРВ и стоит божя искра. нужно чтобы хорошо с низов брола. Можно 2 режимку чтобы и верха подхватывала. И самое главное чтобы было выроженое торможение двигателем
  В 23.09.2011 в 18:06, candy888 сказал:
вот прошу примерную налипил. проверьте пожалуйста.
Под 71 блок форсунки Сименс ставят с двумя отверстиями ?
  В 18.03.2009 в 19:50, andrei сказал:
попытка2 J5D13T71_ver2.zip
J5D13T71_ver2.zip
получилось -- спасибо
Это на блок Я5.1.1 от восьмиклапанника, для 16 клапанов.
Спустя 9лет пишу ,как скачать ? Недостаточно прав пишет
  В 22.08.2018 в 07:40, Alihan07 сказал:
Ставил, деку 1А,как переходной вариант, работали.
Подскажите, слил с эбу Я-5.1.1 прошивку, оригинал это с чиптюнера или реплика какая. На блоке даже цена маркером нарисована 1000 р.
J5D13T71.rarПолучение информации...
