как улучшить зимний пуск в прошивке a5v03l25 с помощью CTPro4.10 ? какой параметр корректировать ? кто подскажет ?
неужто никто не знает, секрет под страхом смерти ?? хоть бы направление дали.
Народ, помогите плиз. Нужна прошивка под 2112 16 кл движок. Мозг стоит 2111-71 (Я 5.1.1) прошивка J5v13i02 без ДК и ДФ. Страшно гремят пальцы ((((
Каким образом 71 блок там оказался?
смею предположить что была 8кл ранее
переделали в 16кл
Всем привет! Подскажите пожалуйста ,чем можно прошиться для лучшей динамики? У меня ВАЗ 21103 - ГБО . Под капотом все стоковое, прошивка стоит ТО 2. Смешанный расход газом 10л , а тяги нормальной нет. Плиз посоветуйте что-нибудь?
переделали в 16кл
Именно так. Я не профессионал, поэтому с калибровками не очень дружу. И что можно сделать здесь не знаю......умею тока прошивать (прога халявная с инета).
нужно перекинуть калибры УОЗ как минимум
В смысле прошивка денег стоит? Мне нужно стоковый автомобиль прошить прошивкой которая была бы подинамичнее чем ТО2
Всем привет. Очень не охото лопатить 137 страниц(((, поэтому надеюсь мож кто отзовётся...Нужна прошивка под мотор 16v. Конфиг таков: Низкий блок с калиновским коленом(75.6) шатуны 10-е и поршня 124-е со смещением(82.8), в общем объём 1.6. Всё остальное сток. Топливная рампа от 1.5, т.е. с обраткой,, форсунки тоже. Так вот, мотор свежесобраный, ещё на обкатке. На оборотах едет отлично, но вот с ХХ переодически бывают косяки( то обороты резко падают после выключения передачи, или например при резком открытии\закрытии заслонки после опускания оборотов они падают до 100, т.е. глубокий провал, а потом восстанавливаются), датчики менял..Прошивка осталась от 1.5, думаю может в этом дело?
Собственно прошу какие-нибудь прошивки от 1.6 на пробы...уж не знаю чего делать, у нас чиптюнингом и онлайн откаткой не занимаются, поэтому обращаться не к кому, всё самому приходится делать, хотя я этому и рад) На особо спортивные прошивки не рассчитываю, щас главное разобраться с ХХ...
имели в виду что у автора взять прошивку тебе нужно, они динамичные чем сток)
прошивку "подинамичнее" у ледокола можеш приобрести,из бесплатного качай-пробуй-раскажеш)))
а какая прошивка сейчас у тебя, тоже планирую такой мотор делать. Это получается ты менял тока коленвал и поршня а шатуны свои оставил.
Прошивка честно Хз какая, как-то криво отображается название...Уже была залита на купленном эбу...
нее, шатуны от 2110, т.е. под плавающие пальцы...
Ах да, прошивка нужна с отключенном адсорбером и ДК...
Установлен паук и прямоток на 51-ой трубе
Январь 5.1 2112-1411020-41
На базе lai,езжу три года,в составе двухрежимки,все ОК.
Сейчас морозы за -30,при исправном акумуляторе заводится со второго раза.
Бензин 92,детонации нет.
Расход летом 8-8,5 по городу,трасса-7л.(все таки динамичная версия)
еще кто то пробовал эту версию?
там что, отключен датчик детонации? сам посмотреть не могу, не скачивается))
Сообщений не хватает, надо 3 сообщения .
я с такой же проблемой)))
Я ставил LAI из этой ветки. Детонация при нагрузке даже на 95 экто....
Привет народ!Прошу помощи,может у когото есть прошивка на январь 5.1-41 двигатель 2112 1.5,16v поршня 124,ресивер 3.3литра,дросель 56мм,выхлоп 4-2-1 на 51 трубе.Желательно без ДК и адсорбера.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Tycoonn
А для ителмы есть чтонибудь? или Ителма в другой ветке?
