kozyr_77 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 Купите у Ледокола и будет вам счастье
DCH Опубликовано 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 Подскажите по такому вопросу. Сравнивал прошивки для мотора 2111 под Январь 5.1.1 и Январь 7.2. Есть заметные различия в калибровках зажигания, ЦН и т.д. В связи с чем такие различия, если прошивы под один и тот же мотор? Стоит ли брать калибровки с Января 7,2 - у меня 5,1 будет стоять.
timka Опубликовано 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) Подскажите по такому вопросу. Сравнивал прошивки для мотора 2111 под Январь 5.1.1 и Январь 7.2. Есть заметные различия в калибровках зажигания, ЦН и т.д. В связи с чем такие различия, если прошивы под один и тот же мотор? Стоит ли брать калибровки с Января 7,2 - у меня 5,1 будет стоять. Всё только для 5.1 (5.1.1) Многие путают 5.1-61(40) c 5.1.1-71 Изменено 21 ноября, 2014 пользователем timka
timka Опубликовано 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 ОК, но почему так разнятся калибровки? на это смотреть не надо , разнятся потому что комплектации разные , типа Е-2 или Р-83 , а вообче завод делал раньше как попало .
glam4i Опубликовано 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) привет всем. нужна прошивка на январь 5.1.1 8кл., вал пайпер, ресивер, паук 4.2.1, 56 дроссель, форсунки волга. можете посоветовать? Изменено 21 ноября, 2014 пользователем glam4i
Opilat Опубликовано 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) привет всем. нужна прошивка на январь 5.1.1 8кл., вал пайпер, ресивер, паук 4.2.1, 56 дроссель, форсунки волга. можете посоветовать? Профиль заполни! Изменено 21 ноября, 2014 пользователем Opilat
DCH Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Подскажите по такому вопросу. ДВС 2111 управляется Январем 5.1-41, прошивка J5v03l25. Что бы в фазированом режиме работал мотор достаточно просто галочку поставить в комплектации или еще какие мероприятия нужны? ДФ, естественно, стоит, на 8 ногу эбу.
aleksey1101 Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Народ подскажите прошивку для зимы какую выбрать ?или что отредактировать в стоке?морозы у нас бывает до минус 35.Мозг Январь 5.1.1-71 ,боюсь не заведусь.Ну и не прожорливую,динамика не особо важна. Естественно из бесплатных,либо какую сток прошивку выбрать лучше,последнюю?
Pers_77999 Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Народ подскажите прошивку для зимы какую выбрать ?или что отредактировать в стоке?морозы у нас бывает до минус 35.Мозг Январь 5.1.1-71 ,боюсь не заведусь.Ну и не прожорливую,динамика не особо важна. Естественно из бесплатных,либо какую сток прошивку выбрать лучше,последнюю? Ну хотябы на базе последней с преимуществами других. С J5v13I02 - Пусковые пробуйте!!Ну и естесственно не забывать,какого года мозг,ДД если что поправить. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем Pers_77999
Vitalik72 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 Всем добрый день. Подскажите пожалуйста чем отличаются сток прошвки от прошивок с идексом Fast. СТР показывает что различий нет.
Pers_77999 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) В fast прошивах реализовано ограничение мах.оборотов до 10200 Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Виталик 522
graf-17 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) ага-если поправить всё как надо.И развалить стоковый мотор.. привет Сань. Изменено 23 ноября, 2014 пользователем graf-17
Pers_77999 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) Здорова Сер. А никто не обещал что будет чудо, всегда надо допиливать... Вот СТР7 в помощь умельцам,лишь бы не ОТЛОМ какой-нибудь Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Виталик 522
Тимур88 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 Всем доброго времени суток. Вопрос следующий. Поставил себе на классику моторо 2112 1,5, вместе с мотором хозяин отдал ЭБУ от него же Январь 5.1-41. Так вот на самом эбу написано что была заводская прошивка J5V05J16, диагностика показывает что прошивка сейчас стоит J5v07G26. За неё есть нехорошие отзывы в интернете. Машина очень ужасно заводится в холодное время, практически сразу же заливает свечи, перепроверил всё что можно было, может ли дело быть в самой прошивке? И какую из прошивок посоветуете для замены?
Pers_77999 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) А что осталось в комплектации авто и прошивке??? Профиль поправьте,будьте добры. Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Виталик 522
Тимур88 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) По мотору изменения минимальны - маховик облегчён примерно на килограмм(необходимость при установке в классику), поршневая 124 с приоропрокладкой(думаю степень сжатия почти не изменилась) и прямоточный выпуск Stinger. Симптоматика такова - поворачиваешь ключ, начинает работать насос, включаешь стартер тухнет чек, стартер крутит секунды две, моргает чек один раз и только псле этого происходит воспламенение, но не всегда машина запускается, так как зимой за это время успевает залить свечи. ики на месте, отстутствует лишь адсорбер и датчик скорости. Диагностика показывала только две ошибки - р0603 и р0501 Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Виталик 522
graf-17 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 знаешь раздел диагностики-туда-дмрв убитый-вот и все проблемы.
Pers_77999 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) Нет Серый, ты дай нахаляву прошивку НеСтандарт ДалекоКак, которая все проблемы решит... Хотя есть и такое Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Виталик 522
Тимур88 Опубликовано 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 знаешь раздел диагностики-туда-дмрв убитый-вот и все проблемы. Если ваш комментарий мне, то отвечу - ДМРВ абсолютно новый стоит, как в принципе и все датчики по мотору. На всех режимах мотор едет очень хорошо, только очень затруднённый запуск.
