Bambuck мой вам совет никогда не шейте снятые блоки даже знакомым дабы не нажить себе проблем, вы же не знаете что с ним было до этого может ошибка и была возможно есть какая то неисправность, чем деагностируете, возможно пробуете на авто определении, попробуйте принудительно выбрать блок, и перелейте вместе с ЕЕР, и чем перешиваете
Диагностировать пробовал Автоас-сканом и Трейдовским сканером не тот ни другой на машине блока не увидели, данный блок прошивал ПБ-6. хотя есть и Трейдовский загрузчик, просто первым было удобней, не заморачивался с питанием, да и прошивались такие блоки им множество раз без проблем. Ошибки скорее всего были, и скорее всего связаные с датчиком детонации. Ну как подьедет попробую и ееprom перезалить или подчистить.
Залил J5V13007-71 в я 5.1.1 --- 71 1,5 8v
Все бы хорошо, но есть неприятная "дерготня", если резко тапку в пол и потом резко ее отпустить...движок сначала слушается, сбрасывает обороты, потом рывок и снова снижение оборотов" (все это в пределах 2 сек). может кто глянет или посоветует чего-нить в замен?
"Резко-динамичная, эластичная, авто-адаптация – эконом-динамик.
Расход топлива один из самых низких среди динамичных прошивок. Без поддержки ДК и адсорбера."
всем откликнувшимся, спасибо!
бывает
это купленная или в инете скачал
Паульса на январь 5 я тоже не встречал, только на 7.2, знакомый посоветовал мне залить паульса, весь инет облазил, ничего не нашел, зато наткнулся а ASMODEUSa скачал кучу его прошивок, многие перепробовал пока остановился на J5VAP007R3
нет под 5 январь не пишет
Здравствуйте. Нужны несколько хороших спорт прошивок на январь 5.1.......-41
16v ,1600, легкий маховик, форсы волга.
Какую прошивку посоветуете Январь 5.1.1 2111-1411020-71 2111 1.5 8v/. Машинка досталась по наследству с дохлыми мозгами. После нескольких дней танцев с бубнами блок удалось восстановить. Благо с электроникой на ты. Вот теперь встал вопрос что туда лучше зашить для смешанного цикла в горных условиях черноморского побережья.
J5S13i02.rar
Опубликовано (изменено)
К сожалению не могу скачать. Что это за прошивка?
Если можно на почту dervich@bk.ru
Изменено пользователем Dervich
покури правила и профиль, удача тебе улыбнется :10_4_6:
Посмотри здесь, пост 774, Виктор (Ледокол) выкладывал http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843/page__st__760
Изменено пользователем idtmark
Есть ли опыт ее исплоьзвания? Как она по расходу?
Так попробуйте залить её а нам расскажете потом про расход и прочее.
Изменено пользователем Serga
J5S13i02.bin - что это за прошивка опишите пожалуйста
Изменено пользователем _VVS
подскажите пожалуйста, можно ли в январь 5.1.1-71, залить прошивку с января 5.1.2 и убрать датчик фаз будет ли работать на двигателе 2111 с 16 клапанной гбц
для чего эти танцы с бубнами?
есть машинка изначально была 1,5 8v теперь на неё ставят 16 v головку, контролер январь 5 1 1 -71, если оставить вся как есть без ДФ работать будет , или как лучше сделать подскажите.
без дф она работать будет, -71й блок аппаратно не поддерживает дф, но нужно переделывать моторную косу под одновременный впрыск и перекалибровывать прошивку под 16 клопов
  • Upvote 1
Спасибо, а ведь там и так одновременный впрыск, значит нечего переделывать ненадо, просто откалибровать прошивку под одновременный впрыс и всё?
