Вечер добрый,подскажите новичку в этом деле на ваз 21103 стоит январь5,блок71 какую двух режимную залить для города эконом и для трассы динамич
стандарт.
Порядок установки и настройки двухрежимного блока управления семейства Январь-5/VS-5.
Порядок установки:
1. Снять минусовую клемму с аккумулятора автомобиля.
2. Демонтировать блок управления.
3. Отщелкнуть разъем от блока управления.
4. Разобрать разъем.
5. Вставить в пустые отверстия номер 31 и 52 клеммы с проводами необходимой длинны. Подключение данных проводов приведено на рисунке.
6. Собрать разъем.
7. Произвести электрические подключения согласно схеме.
8. Подключить двухрежимный контроллер Январь-5/VS-5 к разъему.
9. Смонтировать контроллер на место.
10. Убедиться в правильности выполненных операций (проверить соединения).
11. Подключить минусовую клемму к аккумулятору.
Порядок настройки:
1. Включить зажигание и завести двигатель.
2. Кнопкой выбора режимов проверить функционирование системы переключения.
3. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
4. Установить режим работы с калибровками, расположенными в «нижней» части прошивки (индикатор погашен).
5. Дождаться включения вентилятора системы охлаждения.
6. После выключения вентилятора системы отрегулировать и сохранить значение СО.
7. Установить режим работы с калибровками, расположенными в «верхней» части прошивки (индикатор горит).
8. Дождаться включения вентилятора системы охлаждения.
9. После выключения вентилятора системы отрегулировать и сохранить значение СО.
10. Использовать по назначению.
подскажи пожалуйста вот контакты 31 и 52 это которые идут не от эбу а которые втыкаються в него так я понимаю и это у тебя кнопка обыкновенная без фиксации или тумблер и резистор какой должен стоять за ранее благодарю
обьясни пожалуйста если не трудно динамич что под этим ты подразумеваешь какие данные
спасибо большое
Двухрежимные прошивки. Эконом+динамик.
Данное понятие пришло к нам из каменного века чип-тюнинга автомобилей. В этом каменном веке (а зачастую и сейчас) многие диагносты имели достаточно примерное представление о процессах происходящих в двигателе, а именно о качественном регулировании состава смеси, режимной области, и формулах связи наполнения воздухом с положением дроссельной заслонки. Первые попытки сделать динамичные прошивки из штатных обычно сводились к тупому увеличению топливоподачи в абсолютно всех режимах работы двигателя, даже в тех где такое увеличение не требовалось. А так же тупому задиранию УОЗ везде до звона. При этом не оценивались составы смесей — поскольку оборудования для такой оценки просто не было, либо оно было слишком примитивным и медленным (альфаметры на штатных ДК и газоанализаторы), топливо лилось на глаз, и результат оценивался по динамике машины (ощущений от 5-й точки). Естественно полученная таким образом прошивка удивляла своим слоновьим расходом, и ездить на ней в обычном стиле не представлялось возможным. Выход тогда был найден простой, ее "склеивали" с стандартной прошивкой и ставили переключатель позволявший водителю выбирать стиль езды "эконом-динамик", появилось великое множество программ-модификаторов. Естественно полученное в результате таких действий поделие не экономичностью не динамичностью в реальности не обладало.
Не сложно догадаться, одна и та же прошивка может одновременно являться самой экономичной и самой динамичной для одного и того же двигателя — и все, что для этого нужно: На режимах, где обеспечивается движение по трассе с малыми нагрузками (0-30% открытия дросселя) выставить экономичные составы смеси, на режимах где происходит разгон автомобиля и от него требуется максимальная динамика (60-100% открытия дросселя) — выставить мощностные составы. В зоне 30-60% происходит плавный переход от одних составов к другим. Естественно разработчики системы управления предусмотрели такие механизмы, но они задали их не положением дросселя а цикловым наполнением. Следовательно задача выставления составов для стандартной прошивки сводится еще и к пересчету положения дросселя в цикловое наполнение для каждой режимной точки. После установки составов прошивку необходимо настроить (обеспечить соответствие реальных составов заданным).
C появлением программного обеспечения позволяющего автоматически оптимально выставлять составы смеси по зонам режимов а также производить их настройку создание нормальных прошивок перестало представлять какую либо проблему для грамотных настройщиков, и необходимость в двухрежимных прошивках практически полностью отпала (исключая случаи применения газового топлива и систем впрыска закиси азота — где объективно необходимо изменять некоторые калибровки системы управления при переключении газ-бензин или включении закиси). В настоящий момент двухрежимная прошивка на бензиновом двигателе не оборудованном ГБО(закисью) является ни чем иным, как признаком глубокого непрофессионализма человека который занимается чип тюнингом!
Взято с DTT Motorsport
Доброе время суток!! Мужики нужна двухрежимка ГАЗ-Бензин на 2109 8кл Январь 5.1 - 61 блок сток А5v03l25. Заранее благодарю!
Поддержу. Был бы очень благодарен за двухрежимную прошивку, экономичную под бензин и под ГБО. блок январь 5.1 -61 двигатель 2111 8 клапанов. А то в сети много чего валяется но откуда оно...
А можно прошивку с лаунч контролем?ну что бы тоеж двух режимная у одной отсечка поменьше у другой побольше,вроде же можно сделать через кнопку и сцепление)
Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спасибо!!!
Извиняюсь если был такой вопрос.Какую кнопку надо для переключения прошивки?И нужно ли на нее подать напряжение?
ребята надо двухрежимку газ-бензин на январь 5.1-41.мотор 1.5 16v.помогите пожалуста.если не трудно скиньте на почту tom.serzh@yandex.ua
Кто нибудь знает как отключить бензонасос в двухрежимной прошивке. Есть прога NoFuelJ5.exe (на форуме). Отключает, но после склейки все остаётся на местах (комбилодер берет одну базовую с микропрограммой и две калибровки). j5_2in1.exe ver.2.2 от SMS тоже не получается. Wloader ver 2.3 вообще вторая половина не подключается. В принципе жалею что сразу реле не стал ставить, но как то же отключают ЭБН в коммерческих прошивах.
Здравствуйте! Господа, есть у кого двухрежимка газ-бензин на январь 5.1-41.мотор 1.8 16v., ДАД и ДТВ, помогите пожалуйста!
если не трудно скиньте на почту pihva_fra@mail.ru
Добрый день.
ваз 21099 1,5-8v январь 5,1 61 работающий на ГБО.
Есть двухрежимная прошивка бензин-газ J5BD03L25 на основе серийной прошивки J5V03L25.
Хочу кнопку переключения прошивок совместить с кнопкой переключения газ-бензин (TAMONA IN-3).
Переключение на газ происходит при включении газового клапана, но там как я понял +, а 52 контакт надо замыкать на массу.
В интернете ничего не могу найти по этому поводу. Как быть?
Добрый день.
Берешь пятиконтактное реле и цепляешь согласно схеме нарисованой сверху реле .
UREZ
Благодарю. Вроде разобрался. На днях попробую, когда время будет.
Добрый день.
Залил двухрежимную прошивку бензин-газ J5BD03L25.
Кнопку переключения прошивок совместил с кнопкой переключения газ-бензин (TAMONA IN-3) через реле на 52 контакт.
Все работает. Прошивки переключаются нормально.
Только вот с бензонасосом не понятно.
при включенной прошивке бензин:
включаю зажигание - срабатывает бензонасос(как и положено) - завожу двигатель(работает все нормально) - после выключения двигателя секунд через 5 опять срабатывает бензонасос.
При включенной прошивке газ:
включаю зажигание - срабатывает бензонасос(хотя в прошивке отключен во всех режимах работы) - завожу двигатель(работает все нормально) - после выключения двигателя секунд через 5 опять срабатывает бензонасос.
  • 4 месяца спустя...
подскажите пожалуйста склеил прошивки,залил вывел на 52 контакт а прошивки не переключаются
кроме склейки еще и код модифировать нужно в прошивку.
можно по конкретнее, я просто новечок в этом
ваш род занятий? -чтобы обьяснять как можно доходчивей!
каким боком к авто стоите!
