Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
Зачем ДФ то отключать?Клапана смотрели?Компрессию?
компрессия в норме клапона тоже в норме метки на шестерёнках в норме, шестерню поставил новую дачик фаз новый, дачик положения коленвала новый шкив кл новый горит постаянна ошибка дачик фаз хоть ты тресни
а ещё забыл на стоковой прошивке есть небольшие провалы
Ну надо посмотреть: зазор между ДФ и отметчиком, сигнал с ДФ.Прозвонить проводку с ДФ до ЭБУ.Снять осцилом
сигналы с ДФ и ДПКВ и посмотреть на соответствие норме.
Датчики эти зачастую неисправные попадаются.
И еще: я специально проводил опыты по отключению ДФ и выяснил: при старых форсах с заниженной производительностью,
отключение ДФ негативно сказывается на работе двигателя.Начиная с затрудненого пуска и провалов, заканчивая прострелами.
Так что я бы посоветовал найти причину, а не отключать.
проводку тоже прозванивал. вопрос в следующем какой зазор должен быть между ДФ и шкивом
я конечно в мистику не верю но шестерня на распредвале стоит чётко,
меня эта газель уже зае....... мужики выручайте может всётаки ктонибуть с прошивкой покапаеться
Около 0.8
Около 0.8
Зазор 0,7.Одолжите ктонибуть пистолет я её застрельлю. у кого ещё какие нибуть мысли могут быть
Так осцилом проверяли?И как звучит ошибка?
И это, пистолет слабовато.Нужен РПГ-18.
Просто по ДФ три ошибки бывает.Какая у вас именно?
Ошибка: датчик фазы(распредвала) выход сигнала из допустимого диапазона. код ошибки теперь уже не помню завтра гляну
извеняюсь дал неверную информацию Ошибка 0341 - ошибка синхронизации датчика фазы
Чет у меня в списке такой нету.Но, все равно осцил вам в помощь.И все станет ясно.
Доброго времени суток !
Обратился ко мне друг. Взял недавно газель с УМЗ 4612. Стоит Микас 10.3 M113111GA293034 Евро3.
История такая ГБО с нее сняли , и один лямда зонд. Я так понял ,что из за отсутствия лямды у него были провалы в работе .
Тут нашелся умник который прошил мозги . После этого машина перестала тянуть и больше 60км.ч не хочет ехать.
Помогите советом . Какую нужно прошивку чтобы машина нормально ехала и по возможности не сильно ела бензина.
Где ее скачать можно?. И самому при помощи К-L адаптера и Chiploadera 1.97 удастся его прошить ?
Всем привет! Ребята, подскажите, можно залить M114151VN293K68 вместо M114151VN29D59 ???
можно. только фулл надо лить, а не только калибры
Спасибо!!! Понял.
Привалить не боитесь?Съездите лучше к мастеру-он все сделает.Зачем головняк себе искать?
Может к тому умнику обратно съездить?
Изменено пользователем gonta
Вопрос от новичка. Как это фулл? И чем льется? У меня Мотор Мастеровское оборудование. Недавно начал заниматься. Шил Микас 10.3 прошивка стояла M114151VN293K65. Залил M114151VN293K68. После прошивки идентификаторы не изменились, так и остался высвечиваться M114151VN293K65. Я так понимаю данные о прошивке остались в EEPROM. Его надо удалять? И какая из этих прошивок идет под 92 бензин?
Она у вас не записалась.Про этот загрузчик уже много писАли.И про его работу с блоками М10.3.А прошивки обе под 92
68 софт просто немного получше.По ДТОЖ например.
А насчет фулл: Калибровки -примерно 10 кБ остальное управляющая программа.А все вместе-фулл
Привет!!! Поменяй датчик распредвала (фаз) на другой, вот точно не помню если стоит датчик с силиконовым проводом то тогда меняй на жесткий провод, или на оборот. и будет тебе счастье.
А причем тут материал изоляции провода?Нужно сигналы снимать и сравнивать с эталоном.
