superbit7 Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 Привет всем приехала ивека 3х литровая под нагрузкой вылезают ошибки р0251 и р0151 (ошибка возникает при давления в районе 900бар) и машина резко глохнет проверили на стенде форсунки,ТНВД,подкачивающий давит 4кг в момент появления ошибки, заменили клапан ТНВД, датчик давления топлива, проверили проводку на датчик давления и регулятор давления на тнвд под нагрузкой. Ошибка так и вылезает. И ещё давление топлива на холостых прыгает от 160 до 350 бар. Не знаю что дальше делать как с ней бороться. Подскажите чем сможете.
ilyain Опубликовано 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 В топливном баке грязи много? Фильтр в каком состоянии?
superbit7 Опубликовано 24 апреля, 2017 Автор Опубликовано 24 апреля, 2017 Фильтр новый. В бак не лазили подключили манометр после фильтра и катались до появления ошибки давление держало ровно 4кг
Олег Мастер Опубликовано 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 Приветствую! Если давление прыгает , то ищите слив запредельный. Тоесть динамический тест по обратке как с ТНВД , так и с форсунок ,с подключенным манометром по низкому.
superbit7 Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Опубликовано 25 апреля, 2017 Кстати забыл добавить было несколько раз такое что двигатель не запускался давление в рампе прыгало от 10 до 120 бар но при повторном включении зажигания двигатель запускался. И ещё изначально клиент приехал с жалобой что двигатель глохнет при сбросе газа ошибок на тот момент не было, он попросил снять ТНВД на стенд, проследить стенда сказали что ТНВД без проблем его поставили обратно и после этого начала глохнуть под нагрузкой.
Pentagon Опубликовано 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 Регулятор давления на тнвд номер в номер ставили, бывают на них не правильные кросс номера и глохнет на них с ошибкой 251
superbit7 Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Опубликовано 25 апреля, 2017 Номер точно не совпадает там маркировка немного другая клиент сам привез его в пакете на котором была маркировка бош его по вину вроде как подбирали. Но после замены абсолютно ничего не изменилось.
LeON 102 Опубликовано 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 Здравствуйте! Как решили проблему?
DIAGNOSTISHE Опубликовано 12 мая, 2018 Опубликовано 12 мая, 2018 Из-за неисправных форсунок так часто бывает
Вадим.km Опубликовано 12 мая, 2018 Опубликовано 12 мая, 2018 Приветствую! Если давление прыгает , то ищите слив запредельный. Тоесть динамический тест по обратке как с ТНВД , так и с форсунок ,с подключенным манометром по низкому. Добавь ещё мой случай.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/86631-mitsubishi-l200-%D0%B4%D0%B24d56-di-d-2008-%D0%B3-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Ну хотя бы от руки нарисовали как оно скачет.
юра1973 Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 Привет всем приехала ивека 3х литровая под нагрузкой вылезают ошибки р0251 и р0151 (ошибка возникает при давления в районе 900бар) и машина резко глохнет проверили на стенде форсунки,ТНВД,подкачивающий давит 4кг в момент появления ошибки, заменили клапан ТНВД, датчик давления топлива, проверили проводку на датчик давления и регулятор давления на тнвд под нагрузкой. Ошибка так и вылезает. И ещё давление топлива на холостых прыгает от 160 до 350 бар. Не знаю что дальше делать как с ней бороться. Подскажите чем сможете. привет у меня похожая ситуация ивеко 3л 50с15 глохла под нагрузкой , диагностика показала большое давление топлива, поменял датчики тнвд и рампы, прозвонил проводку, двигатель заводиться и глохнет.
юра1973 Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 Привет всем приехала ивека 3х литровая под нагрузкой вылезают ошибки р0251 и р0151 (ошибка возникает при давления в районе 900бар) и машина резко глохнет проверили на стенде форсунки,ТНВД,подкачивающий давит 4кг в момент появления ошибки, заменили клапан ТНВД, датчик давления топлива, проверили проводку на датчик давления и регулятор давления на тнвд под нагрузкой. Ошибка так и вылезает. И ещё давление топлива на холостых прыгает от 160 до 350 бар. Не знаю что дальше делать как с ней бороться. Подскажите чем сможете. привет у меня похожая ситуация ивеко 3л 50с15 глохла под нагрузкой , диагностика показала большое давление топлива, поменял датчики тнвд и рампы, прозвонил проводку, двигатель заводиться и глохнет. при заводке откручиваю трубку форсунки дв. работает.
сс57 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 проверь предохранительный клапан на рейле
Михаил-троицк Опубликовано 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 25.04.2017 в 00:13, superbit7 сказал: Привет всем приехала ивека 3х литровая под нагрузкой вылезают ошибки р0251 и р0151 (ошибка возникает при давления в районе 900бар) и машина резко глохнет проверили на стенде форсунки,ТНВД,подкачивающий давит 4кг в момент появления ошибки, заменили клапан ТНВД, датчик давления топлива, проверили проводку на датчик давления и регулятор давления на тнвд под нагрузкой. Ошибка так и вылезает. И ещё давление топлива на холостых прыгает от 160 до 350 бар. Не знаю что дальше делать как с ней бороться. Подскажите чем сможете. почистике личку
Михаил-троицк Опубликовано 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 Автор темы так и не написал как решил вопрос, видимо на форуме только за ответами. в личку также не могу ему написать. на форуме бывает.. У меня подобная проблема, только iveco 2011г.в. Также ошибки 151 и 251. если совсем аккуратно набирать обороты, то вопросов нет, но если резко нажать на педаль, то выскакивает 251 ошибка и авто глохнет. можно тут же запустить авто и дальше по той же схеме. Если по 151 ошибки по поиску в интернете наткнулся что проблема на аналогичных авто по магистрале низкого давления, включая тннд. то ошибка 251 во всех моих сканерах расшифровывается как - высокое давление в рейке, но и 152 ошибка это точно высокое давление в рейке. по показаниям давления, накачки тннд, обратного слива - все в норме. Регулятор поменян. Кто сталкивался с такой проблемой и как решили?
Pentagon Опубликовано 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 Каждый день сталкиваюсь, давай в личку, расскажешь что делал. 1
Михаил-троицк Опубликовано 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 58 минут назад, Pentagon сказал: Каждый день сталкиваюсь, давай в личку, расскажешь что делал. написал
