Вариант замены блока на НИВЕ 1.7
Razvedka
Уважаемые подскажите как определить контроллер установленный на ниве Bosch M7.9.7+ или Bosch M7.9.7 прошивка стоковая B120EN15
на купленную иобкатанную, спрашивать такое лучше в личку к тем кто их обкатывает, ледокол или ...
как вариант можно эбу поменять на я72 вроде и будет счастье,
Парни, понимаю что не в тему , но что бы не плодить тем: какой ДМРВ стоит на Ниве с Бошем 7.0? У клиента сдох этот датчик , привез с магазина новый (все параметры в норме Ацп 0.98 при не заведеном моторе последние цифры 037) на холостом работает не равномерно (мотор колбасит как будто бы троит) ставлю подменный с последней цифрой116 и все прекрасно(ацп-1.02)Вообще кто в теме-какие ДМРВ куда ставятся? Наверное это многим будет полезно знать.
  В 11.04.2010 в 12:56, nik748 сказал:
Для контроллера MP 7.0H каталожный номер выбран правильно - 0 280 212 037, а вот АЦП ДМРВ, в состоянии покоя должен быть 0.996 вольта, в Вашем случае - 0.977 в, правда почти всегда и такие работают довольно корректно. ДМРВ 0 280 212 116 устанавливается серийно с начала 2005 года, с контроллерами Я7.2, Bosch 7.9.7/+, М73. Калибровки данных ДМРВ несколько отличаются, 116 - й несколько "обедняет" смесь, так что смотрите почему 037-й "богатит"..
Нужно обязательно сделать сброс и инициализацию блока после замены датчика!Если конечно дело только в нем
Cпасибо за ответы! В моем случае оказалось небольшое подклинивание РХХ, поставил новый-все зароботало (ДМРВ уже другой АЦП-1.00в 037)
  • 1 год спустя...
подскажите, пожалуйста, если меняется блок на ниве с 7,9,7 на 7,2 и заливается туда прошивка Пашина "трофи" то нужно и ДМРВ поменять на 116, а то с завода, почемуто, стоит с блоком 7,9,7 ДМРВ 004.
А кто такой Паша? :noflood:
Вот Виктора знаю :post-2:
  В 09.09.2011 в 18:52, drossel18 сказал:
ну вроде как Паша, Павел, Паулюс небезызвестный автор сотен отличных прошивок. По крайней мере, так его величают на всех форумах.
