Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Scorpion
Если кинуть ДТВ на газовый клапан на синий провод через диод, то при выключенном газу будет включаться газовая часть прошивки, а при включенном газу будет работать бензиновая часть. Я правильно понял? Поправьте если не прав.
За прошивку огромное спасибо, очень выручили.
Что-то непонятна идея данной акции. Какая "бензиновая" половина, какая "газовая"? Если углы везде под бензин и все включено? Зачем вообще переключаться?
Приветы всем. Проблема такая ЭБУ микас7.1 стоит ГБО-бутан, на бензине большой расход, на газу нет тяги-расход большой.
ЭБУ не переделаный, посоветуйте что поставить! Очень надо!
  • Upvote 1
Или подскажите что нужно поправить в прошивке что бы она под газ и бензин подходила????
Мало информации. Какое авто,какой двигатель,ПЗУ ЭБУ? Хотя думаю для начала нужна диагностика двигателя и ходовой части :noflood:
Смысл делать бензиновые углы в двух частях, потому что есть карты на CTP но нет карт для 2-х режимок. Вот и хочу в CTP править бензиновые карты. А переключение делать по газовому клапану:
На ДТВ подается масса-> Газовая часть но с бензиновыми углами
На ДТВ подается +12В-> Бензиновая часть но с Газовыми углами=которые можно корректировать CTP.
Остается вопрос с подключением к газовому клапану, если газ отключен и провод ДТВ подключен через диод к синему проводу газового клапана, будет ли это состояние восприниматься ЭБУ как та самая масса на ДТВ, для переключения на вторые калибровки. В прошивке конечно указанно переключение "На вход ДТВ подается масса".
Пробуй. В обоих частях-бензиновые углы, масса на ДТВ. Все включено (форсы.б/н.ДК.пропуски)
А можно то же самое только с отключенным бензонастсом в газовой части?
Всем здрасти. Поставил на 3110 с 406м ., микас 7.1 нитка, ГБО 4 поколения. Поставил правленную прошивку 158 с улучшенным хх. На газу вроде едет, но ... Хочу перепаять микас под двухрежимку и прошить двухрежимной прошивкой. Подскажите только, на 50 ногу нужно подавать +, как я понял. А плюс в принципе можно взять и с клапана и просто с тумблера, диод не обязателен вроде. Растолкуйте что куда и подскажите какую прошивку двухрежимку лучше загнать.
лови.
060_GBO_v2_EDIT2.rar
У нас бум на метан. Вот уже слешка имею опыт с Газелями. Сталкивался даже с такими вопросами как тройное топливо (некоторые пропан оставляют). Даже с двухрежимками под метан на УМЗ 4216 работаю. Кому нужен совет пишите.
Вот на Микас 7.1 (538) под эжекторный метан, переключение по 50 ноге.
А вот под Микас 11ЕТ (Газель). Переключение по ДТВ. Впрысковый метан.
538_metan_GBO3.rar
M11ET_52_SP_Metan_v52_Euro2_GBO4.rar
Может посоветуешь двухрежимку (метан) на УМЗ-4216 какую поставить.
  • 5 недель спустя...
Всем привет подскажите подалуйста ЗМЗ-405. 00000601 можноли в него залить например 00000538 вобщем чтобы нейтролизатор отключить
можно
Ребята дайте пожалуйста прошивку на микас 7 на базе 627 под инжекторный газ с ДК под метан и под пропан. Пожалуйста.
Всем привет, есть ли у кого обкатанная газовая прошивка Микас 7.1 ПЗУ 600
Раньше стоял Микас 7.1 241.3763 000-01 пзу е0000357 ,диагностика говорит ,что сдох ,вскрыли нутро ,а там паяно,купил новый ,но не пашет с ДМРМ
