Сам не пробовал его еще по 17.9.7 но говорят работает норм с ним. Что касается М73 автел в частности :tormoz: я больше трейдом не полезу в него!
У кого есть кановский трейд как он с 17.9.7 без доработки ?
Вам скрины нужны, или просто слово?
ТРЕЙД ТУПОЙ но работает . бывает комбик с бошем 797 поладить не может так трейд выруливает и по м 73 не подводил ни разу .
Работает хорошо, только прошку надо адекватную заливать, иначе на стол.
Речь о КАНовом мастере? Я по поводу безразборной прошивке 17.9.7. Или старый то же научили?
А то ранее с разборкой делал.
КАНовый делает их без разборки!
Я про кановый и говорил.
Не нету. Я не щью направленно, больше "по гайкам", шитьё по стоку-поскоку. На этом авто кат высыпался вот и пришлось подрядится .На ММК форуме отписали что паять (делать два резюка) не обязательно-
"положите в прохладное место " и "питание не ниже 13.5".. О как а вот по питанию у меня как раз касяк и был скорее всего, шью бесперебойником от компа - он стоял в боксе две недели без подзарядок - хотя акб там в нутри 13в. завтра попробую. интересно блин... НО два по330 куплю всёравно)).
Почему 330 ? 2 резюка по килоому ткнул подал питалово нажал кнопку, увидел что есть связь и все дела! Помню в справках первых читал, что если связь неустанавливается то пробуйте без резюков, не знаю выживет ли проц после таких истязаний)))
Старый не научили и учить не будут, в новый Кан встроили ключ защиты (сенслок) на нем все будет делаться последующие модули рено, сириусы, и софт по МЕ 17 работает только с ним(работает кстати без проблем) .
AlexeiB , писал про м73 , 2 резюка по килоому это к 17.9.7 скорее...
Изменено пользователем jeka939
Кановкий Трэйд Работает с МЕ 17ХХ без доработок очень достойно!
Насчет канового я понял. Я имел ввиду старый. Его не научили случаем?
Возможно. Бывает достаточно комп перегрузить, или откат на другую версию ПО.
Ну я же сказал, что не будут они его прикручитвать к сканмастеру ЮСБ "старому" , поэтому и сенслок встроили. для дальнейшей модульности. А это так скажем первый их отдельный модуль и скажу от себя удачный, валил как мог 17 боша с приоры, не смог убить.
Изменено пользователем ars
писал без разбора уазовский блок 17.9.7 . На 70% комп решил уйти в спячку. Естественно запись остановилась. Заново сделал подключение, и прошил еще раз. Блок живой. Авто катается)))
А с ними вроде норм все. В смысле завала по обрыву связи и питания! Таким методом не положишь!
Бутлодер не трогается , а столо быть выйдет на связь и запишется, но если залить не тот софт, блок ляжет, калибры тут другие не загонишь ибо пишется только фулл , без вариантов.
через бут поднимешь! А писать туда фулл рекомендуют!
народ.а вот такой вопрос. все ли 17 блоки взаимозаменяемые? например от приоры в уаз.или от уаза в ниву? естественно с перепрошивкой нужного софта через бут.
Не все.
В зависимости от комплектации, на тех же УАЗ может стоять трос, соответственно не будет хватать элементов в блоке.
Не все.
Это проверенный на практике факт или предположение ?
ME17.9.7 подойдёт взамен М 17.9.7, наоборот нет. Это факт, проверенный неоднократно, со своим софтом, естественно.
это кароч ЭБУ с авто где установлен е-газ может быть установлен на авто с тросом.и не принципиально уаз или ваз ?
