Нужна прога под K-line шнурок!Хочу замерять разгон до 100ки!На ELM видел есть такие, а на мой не находил!Подскажите кто знает!
http://motor-master....duct/view/6/100
а вот это подойдет
подойдет что? и к чему? если приобрести комплект оборудования? или тупо прогу скачать?
прога без оборудования.....?????? без комментариев...........
что за шнурок ? любезный... K-line разные бывают :18_1_35:http://www.multiecuscan.net/
Изменено пользователем Аллекс
если приобрести конечно
мотор-мастер в полной комплектации неплохая вещь, и даже хорошая. только вот нет оборудования которое самостоятельно без мастера может решать проблемы!!!!!
по ссылке выше программа диагностическая под К-Лайн. удачи!!!!
16 пиновый
диагностирую ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с помощью OpenDiagFree, работает отлично, диагностирует двигатель и дополнительное оборудувание!
то же пользуюсь этой программой, впринцепе все устраивает, единственное не хватает диагностики ABS
Если ты про адаптер-то самые безпроблемные это на FTDI чипах.
Что из дополнительного оборудования можно диагностировать некоммерческим софтом?
Так что, никто не поборол эти 200 запусков в автотестер? Жаль прога хорошая!
200 машин по 10$ за каждую = нормальный сканер :)
У меня с автотестером нечего не получилось. Может я сканер собрал не правильно?
Скинь плиZZZ схему своего сканера.
Так у меня тоже кроме двигателя ничего не видит. Я думаю что 777darkangel внесет ясность.
Подскажите, а что из "на шару из программ есть под ELM 327 v1.5a для Января 5.1 е2
Подскажите, подключаю калину блок бош 7.9.7 через елм327 usb. Использую программу сканмастер елм 2.1. При попытке подключения на вкладке Старт, программа пишет, что соединение установлено и эбу найдет. Но при попытке прочитать данные об автомобиле или какие-нибудь показание с датчиков, то программа говорит, что НЕТ ДАННЫХ. С чем это может связано, и куда копать?
Была приора. Прочитались усилитель руля, ВСМ и отопитель. Шнур д-кан(инпа бмв)
