Прошивки ЗАЗ
Вообще-то это для опен бокса фулл или чиплоадера,что с ним делает комбик у Алексея нужно узнавать.
Изменено пользователем AleXandr
В ЭБУ  заменили процессор, надо залить базовое ПО(ну или по другому фулфлеш)
Базовое ПО почему то оно меньше по размеру чем область калибровок. Но там нет того что мне нужно.
Так возьми опен бокс да и залей.)
тссс! всех секретов не раскрывай :emot64:  а если серьёзно то все имеющие загрузчики всё это делают разница в  порядке действий  для каждого загрузчика свой а  впрочем в  хелпе всё расписано  пошагово.
Опен есть в наличии. Попробую завтра залить. Как говорится век живи век учись!
Упс прошу прощения, с горяча написало про наличии адаптера опенпорт. А вот опенвокса нет.
Чиплодырь не определил этот фулфлешь его как базовое ПО, только как область калибровок.
Он и не определит. Он работает отдельно с базовым ПО и калибровками. Видимо, там увидел  только калибровки. Фулфлеш 576кВ в архиве занимает в районе 138кВ. а если калибровки 576кВ заархивировать, получится примерно 11кВ. Вот и делайте выводы, что перед вами. А опенбокс работает одновременно с Базовым ПО и калибровками, которые раположены  вместе в файле, который обычно называем фуллфлеш (полная флешь).
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Все проянилось! Большое спасибо  Vladimir1309 за фулфлеш.
Действительно опенбокс увидел базовое ПО.
Как выяснилсь область калибровок начинается с 50000 адреса(если открыть hex редактором). А все что выше как раз базовое ПО.
Я рад за Вас!
В качестве самообразования задам еще один вопрос. Ковыряясь со 113 блоком заметил что сам загрузчик находится в фулфлеше с нулевых адресов, а в 114(в той прошивке которой любезно предоставил  Vladimir1309)  его нет. Т.е. с нулевых адресов идут FF и только ниже начинается базовое ПО. Т.е. получается что в 114 блоке сам загрузчик хранится отдельно?
Добрый день.Не в тему, но нужна помощ.Шил лодырем  М10.3  110308-1411010-31  М113111SL132022. и завалил.Не заводится на связь не выходит.Возможна ли реанимация.
Так задайте вопрос автору загрузчика.
Заливал лодырем 1.97.7.Проблема произошла при прерывании заливки.
Так что вы хотите? Чтобы отлом нормально работал? К чему вообще писать об этом? Подвалили и подвалили.
Считайте, что открыли счет подваленным блокам. Был бы офф. продукт, была бы поддержка со стороны разработчика.
Всем доброго времени суток прошу помощи... нужен Flash M114151Y0153313 микас 10.3 574.3763 000 1,5 без кондея ZAZ sens. блок закрытый в BSL не считать...
версия прошивки в вашем сообщении на сенс не идёт это прошивка с ланоса 1.5  с кондеем . а совет простой обратитесь к специалисту дешевле для вас самих будет.
Машина передо мной chance 1,5s без кондея! предистория пропало питание 5 в итог... -  логический выход с проц-ра st закорочен на корпус.  ставлю крн 5в все прекрасно работает собрал и посадил крн-ку на корпус в спешке .... терь пишет всякую ерунду то заводиться то чек не появляется то на кондей ругается которого НЕТ
