Audi A4 1999 1.8 125лс непонятки с топливной
yvm
Ауди приехала на галстуке. Очень трудно завести, если заводится, на ХХ работает ровно, при попытке газануть глохнет. Подозрение на насос. Замерил на выходе с бака - 6кг. В обратку топливо идет. Передавил обратку - заводится с полоборота, обороты развивает. Поменял регулятор на рампе, ничего не изменилось, работает только с передавленой обраткой. По диагнозе ничего неестественного не заметил
рампу снимал, в рампе и форсунках чисто, забиться одинаково форсы не могут. Подключал вместо бака установку для чистки, при давлении 4 кг машина работать не хочет
В параметрах искать надо,бедная смесь скорее всего
Изменено пользователем anisimov83
А что нынче на глаз смотрят забитость форсунок , если газ в машине есть то 100 процентов форсы , даже если рампа чистая.
А может хоть какие то данные хоть глазком дадите увидеть ?
Ну и еще если в машине сосуны воздуха будут то машина норм не будет работать. Так как менуя расходомер пойдет воздух и смесь будет бедная хоть при каком давлении. А пережимая обратку вы увиличиваете количество топлива , а следует что машина беднит ту смесь.
При подносе на больших оборотах должна работать, какие данные выложить?
Видимо решиться всё заменой насоса,после того как правильно замерят давление
Был в работе лет пять назад Фольксваген Б 5  двигатель AWT с такой же проблемой.
 Заводился только когда со шприца бензин в коллектор впрыснешь. На ходу  тоже чувствовалась потеря мощности .Форсунки ему дилеры меняли не помогло .Хозяин машины очень возмущался,за бесцельно потраченные деньги.
Кончилось все Заменой ЭБУ . Что конкретно  не разбирался
Впрыск, расход воздуха, угол зажигания , температура , вообщем если вася есть подкиньте скрины диагностики
Давление топлива померь по нормальному,да и температуру в моторном посмотри при старте
Манометр в подачу врезал - ничего не изменилось, 4 кг
Норма - 3,5 на холостом, а если отсоединить вакуум - 4,0.
Если подгонит ржавчину с водой из бака то все форсы, а точнее фильтрующие сетки форсунок
забиваются одновременно, и внешней установкой сетчатые фильтры не очистить, с этим справится ультразвук.
Модель мотора?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
с пережатой обраткой
В стоке
а топливные коррекции -20 % вам не о чем не говорят
