mustang21 Опубликовано 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 Или VS-8. Iron, по просьбе трудящихся, может подкрутишь прошиву под динамику. Частенько начали заезжать с такими блочками с плохой динамикой, но не все хотят приобретать другие блоки. Сам блок Соатэ очень нравится, т.к. он менее капризнее чем Микас-11 или VS-8. Еще большой плюс регулировка СО. Минус только в плохой динамике( при резком нажатии на акселератор). Было бы хоршо если кто нибудь победил этот недуг .
Виктор 66 Опубликовано 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 Если есть регулировка СО, подними СО во всех режимах на 5-7 % расход как правило не увеличивается а динамика возрастает.
mustang21 Опубликовано 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 Пробовал, все равно- не то, до М-11-далеко.
Виктор 66 Опубликовано 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 На пару градусов зажигание поднять с диагностики, если позволяет.
Loki_7 Опубликовано 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 Просто поднять градусы не есть разумно. Проще залить правленую В соседней ветке есть прошки на соате вполне разумные А соатэ можно крутить вполне ничего бодренькие становятся
mustang21 Опубликовано 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 (изменено) Через диагностический разьем. Проги выложены в начале темы. СО крутитm не получится, только с ДК, прошка будет 22 июня Ждем!!! Изменено 24 июля, 2009 пользователем mustang21
john_k Опубликовано 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 Через адаптер K-L-Line можно шить? А USB-адаптер от SMS подойдёт?
vlad3008 Опубликовано 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 Подскажите пожалуста как реанимировать СОАТЭ 302.3763 000-04 подключил по ошибке как Микас 7.1 для прошивки он умер
olimpic1 Опубликовано 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 Если блок неправильно записался, то при включении зажигания должна мигать лампа неисправности. Для того чтобы войти в связь с этим блоком, необходимо: 1. Замкнуить главное реле 2. нажать на программаторе кнопку установить связь 3. Включать зажигание с периодом ~10 сек, пока не появится сообщение "связь установлена" 4. запрограммировать блок снова.
olimpic1 Опубликовано 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 можно попробывать так у меня получилось.Для начала его стоит попробовать переписать с замыканием 43 контакта на массу. Если блок на автомобиле то замкнуть контакты главного реле, 43 ногу блока замкнуть на массу, включить и ВЫКЛЮЧИТЬ (!) зажиганиепока не выйдет на связь. После этого запрограммировать блок программой Flasher
vlad3008 Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 Благодарю попытаюсь так сделать.
Гриша Опубликовано 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 «Эконом-динамик» на 406-движок «Волга» ни у кого нет? Можно за деньги. Яндекс кошелек рулит.
tamirlan72 Опубликовано 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 уважаемые ГУРУ, посоветуйте- имеется ГАЗ 3110 4062 двиг с блоком СОАТЕ 302.3763 000-01 . НА какой блок его можно заменить, или что с ним (302.3763 000-01) можно сделать чтобы поменять прошивку. Как известно память там не перепрошиваетя.
vaskocuturilo Опубликовано 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 Привет всем ! Заехало ко мне в гараж вот такое чудо Газель 31.3763000-10 прошивка Q2Z52Q10 дивгатель 40522 блок СОАТЭ На машине стоит Газ ... Человек жалуется что машинка тупая просто ужас... Иногда идут хлопки в трубу когда на газу. Нет ли у кого нормально прошвики на данное авто ... 2-х режимики или просто бензиновой программы ...чтобы ушла тупость, появилась динамика. Заранее благодарен!
vaskocuturilo Опубликовано 26 сентября, 2009 Опубликовано 26 сентября, 2009 Привет всем ! Заехало ко мне в гараж вот такое чудо Газель 31.3763000-10 прошивка Q2Z52Q10 дивгатель 40522 блок СОАТЭ На машине стоит Газ ... Человек жалуется что машинка тупая просто ужас... Иногда идут хлопки в трубу когда на газу. Нет ли у кого нормально прошвики на данное авто ... 2-х режимики или просто бензиновой программы ...чтобы ушла тупость, появилась динамика. Заранее благодарен! Прошил вчера СОАТЭ под 2 режима Газ-Бензин ...Шил флешером ...Залил прошку прилагаю... Диагностировать TesterPlus - сделал переключение все вроде бы замечательно ... переключение происходит но разницы не заметно ... В прошивке заявлено что отключаются Форсы ...ДК и другие углы под Газ... диагностировал ... Углы что на Бензине что на газу одинаковые... Переключение точно происходит проверили ... В чем может быть проблема? Прошвику прилагаю! 31_gaz_ben_v1_7c.hex.zip
Iron Опубликовано 26 сентября, 2009 Опубликовано 26 сентября, 2009 Прошил вчера СОАТЭ под 2 режима Газ-Бензин ...Шил флешером ...Залил прошку прилагаю... Диагностировать TesterPlus - сделал переключение все вроде бы замечательно ... переключение происходит но разницы не заметно ... В прошивке заявлено что отключаются Форсы ...ДК и другие углы под Газ... диагностировал ... Углы что на Бензине что на газу одинаковые... Переключение точно происходит проверили ... В чем может быть проблема? Прошвику прилагаю! Я ставлю вот эту прошивку, всем своим. Проблем нет, 31_gaz_ben_v1_7b_nolz_rco.rar
opetrovv Опубликовано 26 сентября, 2009 Опубликовано 26 сентября, 2009 saate.rar Здесь я, если память не изменяет, углы в ручную правил и температуру включения вентилятра. Вторая для ДМРВ Bosch-116. Но зацикливаться на прошивке в борьбе с тупостью, думаю, пустая трата времени.
vaskocuturilo Опубликовано 26 сентября, 2009 Опубликовано 26 сентября, 2009 Да нет после прошвики стала интереснее нет провалов и тупост ушла ... но вот разговор (то есть второй мой пост) уже о том что углы то не меняются что на бензине что на газу одно и то же ...а заявлено было что типа углы разные
Iron Опубликовано 27 сентября, 2009 Опубликовано 27 сентября, 2009 (изменено) Да нет после прошвики стала интереснее нет провалов и тупост ушла ... но вот разговор (то есть второй мой пост) уже о том что углы то не меняются что на бензине что на газу одно и то же ...а заявлено было что типа углы разные Я уже рассказывал как я проверяю переключение углов. На бензине открытием дроссельной заслонки делаю 2000 об и смотрю угол и запоминаю, потом на газу 2000 об и все сразу увидишь что угол будет раньше от 5 до 7 гр. Изменено 27 сентября, 2009 пользователем Iron
