Весь контент nikolja 1201
Прошивки Bosch MP 7
Все правильно. И в штанах можно просверлить отверстие и вварить ступичную гайку. И лямбда - зонд стоит сейчас не очень дорого, но хозяин - барин. Может у него бензин халявный или все ровно, как машина будет ехать - лишь бы ехала.
CTP 3.21 FULL_nev
Я как-то пытался, но оказалось проще да и надежнее купить оф. СТР-7.
Прошивки Bosch MP 7
На 40 блоке один ДК. Но если и его нужно отключить, то смотрите help к CTPro. Там все подробно описано.
Прошивки Bosch MP 7
Никак. Это редактор глючит. Поищи на форуме ctp-3full. Отлично работает со старыми блоками.
Прошивки Bosch MP 7
А чем заливаете и редактируете?
Прошивки Bosch MP 7
В какой именно прошивке и, если не секрет, зачем?
Прошивки Bosch MP 7
Лучше сделать фазированный впрыск на M7N21V14 или M7N21X15.
Прошивки Bosch MP 7
Все можно отключить программно кроме ДС, а без него ЭБУ будет работать в аварийном режиме, что уж очень не хорошо. ДС стоит не так дорого, как ДК. Лучше его воткнуть.
Прошивки Bosch MP 7
С t 99 град. согласен, а без всего остального будет работать не совсем правильно. Нужно хотя-бы ДС оставить.
Прошивки Bosch MP 7
6 - 7л по трассе при 120 км/час. А так все зависит от стиля езды.
Прошивки Bosch MP 7
Я так понимаю, что у автора 1.5 V 8. По крайней мере, по поводу переделок и доработок двигателя он ничего не говорил.
Прошивки Bosch MP 7
Имеется в виду полностью исправный сток.
Прошивки Bosch MP 7
Ломаная версия 1.6 с МР7.0 работает на ура. Прошу прощения. 1.6 - это единственная не ломаная версия, которую свободно можно скачать с и-нета. В режим программирования МР7.0 переводится легко. При нормальном адаптере, конечно. Лучше все-таки залить под 037 его родную тарировку ( можно тупо перекинуть данные с другой прошивки, например с M7V16V12 ).
Прошивки Bosch MP 7
Если СТР4.10 халявная, то очень может быть. Она сильно глючит. Лучше пользовать 3.21. С МР7.0 работает отлично.
Прошивки Bosch MP 7
sashagl, профиль заполни и в личку посмотри.
Прошивки Bosch MP 7
Чтобы с этим разобраться нужно видеть всю матмодель. Имеющихся у нас методов и возможностей для этого не достаточно. Единственное, что знаю по ДФ - это то, что при его неисправности система переходит в попарно-параллельный впрыск и работает в аварийном режиме.
Прошивки Bosch MP 7
А никак. Вопрос стоял, как включить. Отключить можно только при переходе с Е-3 в Е-2.
Прошивки Bosch MP 7
Все прошивки под Е-3 идут с датчиком фаз. В Е-2 ( Е65 ) он не предусмотрен и включить его не возможно.
Прошивки Bosch MP 7
Если лить софт от 16 кл. то нужно добавить недостающие элементы в схеме ( ДТВ, ДФ, ДНД ) и немножко доработать проводку. Можно попробовать в Е65 приколхозить калибровки от V01 но придется все самому откатывать. Кто-то так делал и вроде нормально получилось.
Прошивки Bosch MP 7
1.6 отлично пишет эти блоки. Только полная версия.
Прошивки Bosch MP 7
Плохой пуск на МР7.0 Е-2 (40 блок- ПП впрыск ). На МР7.0 Е-3 (50 блок- Фазир. впрыск ) пуск отличный всегда.
Прошивки Bosch MP 7
По железу всё гуд, в прошивке не может быть глюков? ( Bosh mp7.0 евро2, m7v03e65. Смотря как ее крутили. Вообще говорят, что серийная Е65 безглючная. Хотя, я когда переходил с Е-3 на Е-2 пробовал прошивать FF E65 - горячий запуск стал на много дольшим и работа на ней мне не понравилась.
Прошивки Bosch MP 7
Пусть будет не ломаный, а просто халявный. Оф. версия денег стоит. Официальный на халяву только 1.6Lite, но он не пишет. Официальные программы не глючат и получают обновление от разработчиков.
Прошивки Bosch MP 7
Я так понимаю - это ключ (защита), а адаптер там самый простой. Chiploader 1.6 ломаный шьет отлично без заморочек в BIN формате.
Прошивки Bosch MP 7
Постов больше набери.
