Весь контент sovetskiy
Renault Symbol 1.4 2007 акпп
Толи я старый стал, толи лыжи не удут) Притащили, со слов после того как заглохла после отъезда от заправки. До меня ковырялись. В моторном во время прокрутки стартером появляются ошибки по + после реле бензонасоса. После остановки стартера ошибки переходят в статус сохраненных. С плюсом все нормально, просадки нет, БН работает. На форсунках импульсы постоянные. На катушках импульсы есть, + постоянный. Искра при начале кручения стартером появляется на секунду и пропадает. Все датчики проверены, везде все есть. + и - на эбу НОРМАЛЬНЫЕ. В UCH статус иммо не активен, ключи приняты. в моторном иммо активен, код принят. UCH делал новым, привязывал, изменений ноль. Грешу на моторный. Провод от UCH до EMS целый. Вопрос выражается в поведении иммо. Т.Е если ключи приняты, - понятно лампа тухнет. Если синхра не совпадает - искра не появляется ВООБЩЕ. Если с синхрой все ок - искра появляется. Вопрос почему искра пропадает через секунду после начала кручения стартером? Или я не прав?
Куплю J-link v8 или v9
есть 1, продам 1500
- Продам piasini v.4.1 master доработанная
38770-ktw-b02 Honda bikes
в левом нижнем углу от лицевой стороны эбу разъемом вверх
Volvo XC90
не получится. профиль заполните чтобы найти человека кто поближе да и 1000 км не такое уж и большое расстояние если по нашим меркам)
volvo cx90 2004
когда у тебя родные в Америке и впн настроен?)
volvo cx90 2004
вот к Диме и обратись, при условии наличия родного сема
volvo cx90 2004
вам все равно поможет только дилер,
volvo cx90 2004
так даже если не мутно, все равно не сделаете)
volvo cx90 2004
если херь считали и уже что-то записывали, то уже ничего не сделаете. только дилер вчера такую сделал людям которые уже ко мне обращались. первого диагноста прогнали метлой когда тот захотел отверткой стартер закрутить. потом вспомнили мной номер и сразу позвонили. до плохого не дошло, успешно залетел ключик.
Volvo XC90 2005г.в. CEM
надо смотреть каждый случай конкретно. главное не экспериментировать, вовремя меня акб и обслуживать, тогда да машина будет радовать.
Дамп EGS51 A0275450432 5wk33923 W220 065
да и с другой стороны почему бы не воткнуть и егс52 я тут подумал....
пробовать надо, там эталонные применяются к 722.6 или пытаться сделать новым
Ford explorer 2012 блок эл.ус.руля PSCM
После замены рейки вместе с эбу эл.уселит перевернулись показания датчика угла поворота руля. считал с родного и донорского 95230 - внутри данные разнятся, проц похоже с новой версией прошивки. вопрос, можно ли по дампам поменять конфигурацию в сторону переворота показаний датчика угла поворота руля в родную сторону? 95320 PSCM FORD EXPLORER 2012.rar
стар поменять кодировку обязан. через инженерную строку по-моему Експлизит кодиринг. (не путать с имплизит)
Vpecker EasyDiag кто что думает?
сырой он еще
chevrolet express 2007 на щитке пишет error
в личку скинул дампы
ищите аладина с минвод - поможет
Mercedes W140 300D
проблема решена путем экспериментов под привязку
- Mercedes W140 300D
Mercedes W140 300D
кто поможет сделать ренью на блок 024 545 11 32 память 24с02 игра с дампами от ешек результат приносит но не желаемый - лайвдата в данных об авторизации пляшет. нужно 100% ренью блока под привязку. можно через личку дампы 300d.rar
infinity fx37 2010 не засыпает мультимедиа
окислился разъем. как искал: нашел эту фишку которую показал на фото и каждый проводок отрезал и спаивал пока не наткнулся именно на тот, который вырубил систему. пошел по косе и пришел в нужное место.
нету ничего лишнего. все проверил! случилось так: приехал домой пошел спать. утром акб в 0, после этого не выключается. в ногах водителя вода, но там нет проводки. еще нашел фишку в ногах водителя, ее отцепляешь мультимедиа выключается (при выключенном зажигании). включаешь зажигание все включается как положено. ошибок никаких не появляется. провода уходят в сторону жопы. думал на потолочный монитор (по словам клиента капала вода когда-то оттуда, отцепил - 0 эмоций. провода чистые. думал усилок - (разобрал багажник) - все чисто ) если скину фото фишки подскажите куда идут провода? не могу въехать в заводскую схему
при выключении зажигания и постановке на охрану отказывается выключаться штатная мультимедиа система (с навигацией) проводка вся в норме, сигналка не причем. ошибок нет. я что-то уже голову сломал, в чем может быть дело?
Продам MBkeyprog2
сколько стоит дополнение на 204 221?
