s_h_e_f
Весь контент s_h_e_f
  1. как у них работает блютуз? его надо включать? ни как не могу разобраться, то работает то нет
  2. токовый тип вылетел из головы, shpuntik спс, одного слова достаточно было, чтоб что то попыталось сложиться в голове. мало таких датчиков проверял, по этому и не подумал, да и так толком не понял как их проверять
  3. то что приедет если что , дак это точно , вопрос чего так может влиять?
  4. дело не в том что будет или не будет, просто в голове не укладывается что это было. реально ни чего не сделал, все само прошло. а что могло так повлиять на работу???
  5. нет не смог ни чего достать не сломав, собрал обратно и все заработало. в голове из мыслей или контакт в фишке или пытаясь вынуть датчик, чего в нем произошло,
  6. криво работает, не показывает ошибки
  7. не понял если перекинуть пины, в колодке эбу абс ,колес местами , как вариант
  8. не достаются, да и не представляю как он так может сломаться
  9. первое сообщение
  10. снимались бы они еще, да и как он так может ровно в 2 раза меньше считывать?
  11. touareg 2005г ,3.2л, если не ошибаюсь мотор BMV, проблема в том что переднее левое колесо показывает скорость ровно в 2 раза меньше, стало это само по себе, ни чего не меняли, кто сталкивался с подобным?
  12. s_h_e_f ответил Asiron тема в Hyundai, Genesis, Kia
    и не работай
  13. может кто знает какой сканер может его взять, именно 1999г
  14. я про ландровер говорю, при чем камаз?
  15. там обд, параметры видно подключившись как дискавери 2000г , но надо увидеть ошибки и причем камаз?
  16. мужики у кого стоят несколько программ, авто ком делфи и вов, посмотрите плз есть где ландровер фрилендер 1999г, абс-вабко,
  17. самое дикое сочетание этой проблемы, авто до 2008г, автомат и переключение до 2500, машина может и до первого то не доехать
  18. ездит девушка? https://www.google.ru/search?q=p0300+lacetti&oq=p0300+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.6113j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
  19. а где год авто? какой мот ор? коробка автомат? сколько кл, 16? дать прос. атся или винс , лучше все сразу
  20. авто утопили 5 лет назад, все это время не работало абс, вскрыв блок управления обнаружил то чего следовало ожидать, отмыв и пропаяв плату, абс заработало, но не работает горный тормоз, он пытается тормозить, насос включается, чувствуется легкое торможение, потом выскакивает ошибка, сканером нет возможности посмотреть ошибки, нет этого года, подключался как 2000 дискавери, вабко, в параметрах датчики скорости 1.8 км час на месте, на ходу адекватно, тесты всех 8 кл проходят, кл в абс щелкают, из мыслей или проблема в показаниях скорости, думаю врятли, или попробовать прокачать тормоза, сегодня не успел, может есть у кого еще какие мысли
