Весь контент Tumaster
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Проверяй дорожки!! если целые то возможно вылетел порт процессора, тогда только замена процессора. Попробуй поменять драйвер TLE5240 возможно он выбит так как не иэвестно что он коротил своим выключателем
ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Все дошло до меня!! Надо иногда читать, прежде чем лить Спасибо за подсказку (век учись но в старость дураком помрешь) Вопрос снят!!
А чем блоки отличаются ?? Залил 574DD02 в другой блок, все работает ( оба блока вроде бы не CAN)
Добрый день Виктор! Залил в приору вашу прошивку 574DD04 старая версия прошивки 574DD02 стандарт Авто запускается работает нормально, но горят лампы акумы давления топлива не работает тахометр Вопрос в чем засада?? 574dd04 не подходит. в место 574DD02 Прошивку прилагаю Спасибо!! 1797 07.bin
Январь 7.2 заводится и глохнет
Если поможет!!!! точно такой случай! Все симптомы одинаковые, а дело было в свечах (не помню их марку) но импорт. Два дня вокруг авто, пока не решил поменять свечи так как эти залило наглухо. Только поменял и авто заработало нормально и что характерно что эта зараза запускается и глохнет а я танец с бубном вокруг ее Так что рекомендую поменять свечи, если там не А17ДМРВ Я логи тоже не могу открыть!
- ЭБУ М 73 классика
- лада калина 1.6l 8v m74 пропуски воспламенения
M74 Обрыв цепи управления катушками
Нет!! на иномарках провода еще тоньше и проблем нет.Для интереса померяй ток катушки или пощитай по сопротивлению какой ток течет Пропуски этот блок видит по клапанам, свечам форсункам, даже завод рекомендует зазоры увеличенные по отношению к старым системам ВЫХ-04--045 ВХ-025--03 (проверенно на опыте)
1-3й цилиндры не работают ВАЗ 2111
Прокладка может быть пробита только между парными цилиндрами 1-2 2-3 3-4 но никак не 1-3 ТС писал что поменял форсунки (я не думаю что он их поставил со старыми уплотнительными кольцами, метки у него на месте,так как была бы ошибка по датчику фаз ТС уже прочитал #10 все исправил и пропал.
Газель Микас 11 в холод не срабатывает БН
СТРо-7 с картой 10.3 вам в руки Халявы на этот блок нет!!
ваз 2115 еврогаз
У него электронный дроссель!! там немного не те параметры. При температуре около 0% открытие дросселя 6-11% при нагреве понижаются до 3.2-3.6% это на ХХ и исправном моторе
Возможно в ДМРВ датчик температуры выеживается и дает параметры не совместимые для запуска ИМХО А подкинуть другой датчик не пробовали? я думаю это не сложно что бы убедится в его нормальной работе
- ВАЗ-21214 Bosch 17.9.7
- ЭБУ М 73 классика
ВаЗ 2110. Не вышел на диагностику
Был подобный случай не хотел БОШ выходит на диагностику в режиме включении зажигания, но двигатель не запущен! надо было посмотреть АЦП ДМРВ Перепробовал все сканеры все без толку! Запустил двигатель и всё законектилось. Хрен поймешь эти БОШ1.5.4 древние они Проверь на К-ЛИНИИ есть 12 в подтяжка
Замена Январь - 4 на другой
А что вас не устраивак-ет 7.2 он по тюнингу не хуже 5.1 Объясните причину отката??
- Газель 409 с электронным дросселем
Паяльник или Станция..
Такого чуда не наблюдал!! отличная штука. Признаю был не прав!! посмотрю себе такой же. Спасибо за инфу
А вы попробуйте ею воспользоватся для ремонта ЭБУ с смд элементами!! Ею только радиатора паять ИМХО
Там дайвер мощный вот и нет резисторов, вы видите что управление ключами взято с другой микрухи. Блок с шиной CAN случаем не 90 с коробкой автомат??
Я бы для интереса померял бы напругу между массой и корпусом катушки. По теме! ТС никак не хочет вскрыть блок и посмотреть плату, возможно под ключем есть прогар и он соединяет или разъединяет драйверную диагностику.
Вы не правы!! при пропусков воспламенении отключается та форсунка в каком целиндре это происходит А ШИНА CAN сдесь не причем, блоки по пропускам отслеживают одинаково что CAN что без нее
Проверьте ключи с пристрастием! так как может из за пробоя катушки ключь нагрелся и частично отпаялся от платы. Прозвоните резисторы которые идут от драйвера зажигания на микросхему драйверной диагностики зажигания. Визуальный контроль плату ЭБУ обязателен, на предмет прогаров платы.ИМХО
Соединения истока(в обычных транзисторах это эмитер) с минусом Через него минус подается на ключь
