Весь контент MASTER CLASS
Ford Focus 2 2006 1.6l
коропка какая автомат или механика? Eслы АКПП до опрати внимание на распознование P/N, еслы механика посмотри наличие дадчика сцепления.
Посмотрите все масси на кузов, эбу и двигатель.
Mitsubishi Padjero 3.2 Di-D дизель утеряны все ключи
дак мы же не совсем уверен по маскам,может они разные?
SUBARU FORESTER 2.0L 2002
нашель несколько распиновку но раземи как раз разние,даже идентично по пинам но цвети разние и соответственно соетинения по друкому. мне нужен четирех следующие распиновок ЭБУ-А В134 35pin [blue],B-B135 28pin[orange],C-B136 26pin[biue],D-B-137 20pin[with] еслы цвети будут отличатся до и схема будет разны.
да! китайози развиваются на 100.
для искры кроме обородов ещо нужен и положеня ВМТ которово он не вител из за помех.
Suzuki Grand Vitara V6 2000 год.
иногда и гарандии годовой
Ничего удивителного, любой система запуска у которого стартер управляет ЭБУ нужен сигнал от датчика коленвала,чтобы при повишение оборота около холостого хода одключить реле.Вот и здес помех от изношенного стартера ЭБУ ошибочно принимал повишенние обороти и одключил стартер. Сам оказалос на опман когда ходел проверят датчика коленвала на форд, на дрел зацепил шестерню и плизко держал датчика,во время включение дреля на осциллографе увител почти идендичние сигнали коленвала,но они оказалис от электродреля.
SBB оригиналь не коннектилас? что до не верится,я клоном ложил.
Добрый вечер друзя, на вышеуказанном авто случилос следующие глюки босле негроматново электрика- При включение зажигание начинает моргат чек, и включается и выключаются все релушки в преривистом режиме песконечно пока двигател не пускат.Эти релей следующие,реле вентилятора SUB, реле вентилятора MAIN, реле бензонасоса, реле муфти кондиционера.Ошибки при включенном зажигание по 2 датчикам кислорода,CKP,CMP,KNOCK,VSS, и по четирех форсунки замикание минусом.После пуска все сразу исчезают кроме VSS. Напомню машина изначально было праворулная,переделано на левы,и провода все с соединенями и удлинениями. Двигатель EJ202 без турбо.Не могу даже оригиналную распиновку найти на ЭБУ.
Январь 5.1-...-61 нет сигнала на форсунки
смотри зазор датчика коленвала.А может ещо не хватит датчик распредвала?
двигатель не тянет!
Сними фишку из ДМРВ и пробуй разницу.А поршни почему меняли,может скриваеш щто перед этом ремен рвалос и клапана погнули? А босле невнимательного ремонта система ГРМ вот такое послетствие.
Замена ЭБУ МР7.0 на Ниве
а щто мешает поставит родного номера? распиновка идннтично?
какой блок
на иммобилайзере нато перемичку ставит щтобы вышель на диагноз.
Fiat Punto Ошибка U1600
раз поменял замок до вместе ключа.
Seat Ibiza 2003 1,9 TDI 100лс (ATD) троит на холодную на хх
Чего хочется, того же что и хотят все по минимуму решить проблему, если б была низкая компресия в этом горшке то на горячую он бы работал еще хуже и при запуске на горячую троил А вы уважаемыи здесь ошибайтес,на дизеле компрессия влияет сами первы при холодном запуске,а на горячую какраз не заметно.
Проблема с управлением свечей накала VW T4 2.5 TDI 2003г.
мигание спирала не всегда означает что свечи неисправние,просто разние программисти вместе CHECK ENGINE исползують се лампу,сначала включается претупредив о включенном свечи накала и духнет,еслы далше будет мигат значит в системе управление есть ошыбка,
Какой нужно программатор для vp30/44
про обнуление насоса у фортов в ланче доже заявлено по 2000г но после попитков нескольких машин дочно узнал очередного рекламу китаезов.
- Rover 214 1997гв
W210 не видит ключ
мож ссилку или название
BMW E-36 нужна помощь по ремонту иммобилайзера!
дак еслы у вас ест EWS EDITOR до все по проше,или у вас долько прога без адаптера?
- Мерседес Vito не могу xprog m5 рочесть 0d62j
могу из дампа сгенерит нови ключ ,но если у вас нечем прописат транспондер,тогда?
Замена EZS 210 545 02 08
cчитал много раз с помощю X-PROG M сняти и припаяни в адаптер,не разу не подвель.
