Disco_Cat
Весь контент Disco_Cat
  1. Какой же это смарт, если в блоке имо дамп от обычного ключевого. Один из знаменитых 49 дампов должен влететь.
  2. Раз уж достали еепром из имо, самое время залить туда один из 49 волшебных дампов по поводу времени в минутах, замерял логическим анализатором на LS430 (хоть машина и посвежее чуть), строго 25мин
  3. Не хватает родного дампа, который был в сеялке до начала манипуляций Проверь для начала светодиодом пин TXCT блока управления, возможно распиновка неправильная Также возможно что не все положенное питание на моторник приходит
  4. Всем доброго дня Имеем мотор от сабжа для установки не в ниссан Ожидаю (но еще не приехали) блок управления ДВС, блок имо, антенну с усилителем, все детали от разных машин в этом кузове. Поскольку не приехали, дампы выложить ещё не могу. Вопросы: 1 какую болванку купить под этот аппарат и 2 прошу в ЛС предложения по цене, кто готов прописать эту самую болванку желательно в Москве
  5. мкпп вдогонку не свапнули?
  6. По идее 4С чип с последним "полезным" байтом 00 может не подойти, это какая-то ранняя версия.
  7. ожидайте коррекции в плюсе и подсос воздуха если дмрв достать из корпуса, не отключив от проводки, ведро должно перестать заводиться и работать
  8. У вас дамп в еепром не прописался - какая еще помощь нужна? Ищите проблему в программаторе. Или меняйте микросхему памяти на ту что пишется
  9. Ты плохо изучал как оно работает. Так как ты описываешь не произойдёт, попробуй на досуге. Подробности таковы, при секретной процедуре код 4-13 сначала в имо 20 минут обычный запрос повторяется, затем на 5мин пауза, затем одиночная посылка, в ответ блок имо выдает синхру в зашифрованном виде и синхра прописывается в моторник. Никакой обходчик так не умеет. Ну и на закуску, в бревисе чип 4с и никакого имо ими нету
  10. Без опознавательных знаков могу и не подсказать, но интересно. Кроме фортина, обходчики под 4С/4D читалки кто только ни делает. Причем в самой покемонии есть свои собственные девайсы которые на экспорт могут попасть только в составе праворулек )
  11. Дык не спорю, одного результата можно добиться разными путями Как естима, на тонере, на посадке? Пыль делает, трусы рвёт? =)
  12. Такой вариант не пробовал, я для таких вещей свой обходчик делаю, фортином пользуюсь только для сложных систем.
  13. Даже думать нечего, в фортине CAN и куча наворотов, которые к обходу имо никакого отношения не имеют. То есть при тупо обходе имо мы за них переплачиваем. Штука замечательная но строго для своих задач.
  14. Нет, на именно этот мотор не бывает такой прошивки Существует вариант встроить обходчик. Со стороны пользователя - как будто внутри прошивка без имо Фортин на этот блок как из пушки по воробьям. Кроме того, чтобы его прописать вначале придется восстановить штатную систему и уложить туда ключ.
  15. Вот вам от цельсиора, то же самое 89661-50450-1.bin
  16. Не имея под рукой антенны и усилителя, вы это не сделаете. При наличии же этих деталей, обходчик это лишние деньги
  17. kvs п.2 работает в любом случае, и с внешним имо и с внутренним, главное правильный обходчик подобрать. На самые ходовые в свапе моторы (все что с 4С и Celsior/Crown без смарта) придумал свои, на те что попадаются штучно (всё что со смарт ключом) использую чужие FrostY85 это дороже. Примерно как 3-4 раза газель по крышку заправить. Замок зажигания не играет никакой роли, так же как и все ваши доработки. Усилитель в сборе с антенной подойдет от любой машины где применялся такой же чип, например даже от некоторых вариантов короллы. Чип стоит рублей 100-200 в интернете, если не ошибаюсь.
  18. Отключить действительно невозможно Могу предложить 2 варианта 1 Если есть чип, усилитель и антенна - собрать все вместе и уложить чип 2 Если ничего нет - встроить внутрь блока обходчик и прописать его При работе по п.2 внешне будет казаться, что мозг с отключенным иммо.
  19. Есть рациональное зерно Постов на скачку "49 дампов" у автора вроде хватает Читалку и чип можно купить, правда никак не за "меньше тысячи" То что мозг без имо не нужен это правда, но если отдадут по 3-4руб то вполне разумно не сношать мозг
  20. Ага вижу, там действительно 4С ключ, все ок.
  21. Да, вполне! Можете сказать код нарисованный на блоке управления? 89661-ххххх
  22. Энергия, деловые линии...
  23. Случайно! Нет не закупаю, сам и делаю.
