mestizo7
Весь контент mestizo7
  1. Доброго всем. Когда то заменил на Приоре сына не работающую ИКЗ Dynatec на новую, а старую, как водится бросил на полку, так вчера убирая в гараже наткнулся на нее и решил посмотреть, что да как.... так вот в отличии от боша у нее экраны стянулись легко сперва один, а потом второй под вторым экраном ближе к низу обнаружил пробой в виде разрыхления пластика, ради эксперимента расчистил дырочку, закапал туда суперклея ))), потом затолкал эпоксидку (Poxipoll), после высыхания клеев не одевая экранов поставил катушку и она заработала, для пущей надежности натянул кембрик, но думаю, что поставив экраны её снова может пробить... Внутренний экран соеденен точечной сваркой через отвод со средним пином разъема катухи собственно вопрос - дя чего эти экраны? подавление ВВ помех или они учавствуют в насыщении сердечника? Спасибо
  2. Насир Спасибо.Да поршни конечно в утиль, я просто хотел очистить,чтобы узнать без разборки двигла, какая группа поршней стоит и купить такие же, так как расточку делать не планирую, но раз Вы говорите можно попробовать поставить следующую группу.
  3. Это который для промывки форсунок? или есть еще другой? Прикол в том, что бы собрать все детали до кучи и стать на ремонт. да и поршни костромские не в каждом магазине есть Конечно я надеюсь, что после разборки неожиданностей не будет Спасибо всем.
  4. Доброго всем. Мужики нужна снова консультация. Всё таки ремонта движка не избежать - масложор на моей приоре стал уже напрягать, оставшееся масло в канистре после замены уходит на доливку за 2000 км. и это при том, что я не гоняю сильно. Планирую до весны дотянуть и заменить кольца, поршни, сальники…, а пока есть время до ремонта, хотел бы заказать поршни «безвтык» Костромские. Но не знаю какая там группа. Пытался посмотреть на поршни просунув через свечное отверстие китайский эндоскоп, но из за нагара ни чего не видно, стал искать чем снять нагар не разбирая мотор - покупать Mitsubishi Shuma дороговато вроде, а вот из халявных средств нашел у себя на кухне Sanita антижир, капнул его на старый поршень и через пять минут очень легко весь нагар стер тряпкой все буквы и цифры читаются легко. Хотя средства для очистки нужно всего 2-3 капли, но я боюсь его использовать в моторе из за того, что в составе щелочь Собственно хочу спросить – опасна ли щелочь для алюминиевых поршней и головки, чугунных стенок цилиндров и других деталей двигателя? Приора, двиг. 21126, пробег 162 000
  5. В разрыв клеммы аккумулятора. По поводу TLE6240, понял в выходные на радио базар съезжу. Спасибо тебе за помощь!
  6. Повесил амперметр, так потребление с выключенными потребителями и выключенным зажиганием 0.22А не много ли? для сравнение подключил родной ЭБУ там потребление 00.2А. А еще подскажите с перепайкой резистора можно шить этот блок (21067-1411020-21 A327RD08) не заблокируется? а то чек горит по второму ДК
  7. TLE6240 оказывается и в Январе 7.2 есть, а у меня валялся залитый, так я пересадил из него TLE6240 в М73 - не помогло, сперва запустилась с пол тычка, чуть поработала и заглохла и теперь так же как и раньше не выключает насос и нет искры. Наверное где то в переходных отверстиях нет контакта, а может сам процессор?
  8. Может попробовать пересадить TLE6240 из нового в старый, как она там припаяна фен возьмет ее?
  9. Да братцы, так и есть - с купленным ЭБУ при включении зажигания отсутствует минус на реле, повесил "соплю" на массу и стартер заработал, а с родным минус появляется и стартер работает, как положено. Защита для хозяина не сильно важна по этому оставлю так, только скажите - тот провод который идет от реле к 50 пину ЭБУ убрать или не принципиально? И еще заметил пока тасовал ЭБУ - когда подключаю купленный ЭБУ при выключенном зажигании слышен щелчок главного реле, а при подключении родного ЭБУ этого нет, не будет ли разряжаться аккумулятор?
  10. Защита та которая предотвращает включение стартера когда мотор работает? Мужики завтра поверю и расскажу, а то уже намерзлись сегодня. Спасибо
  11. О..., а я и не знал. Спс. Хотя мне следовало догадаться - ведь с "толкача" завелась
  12. мужики, а ИММО не так себя ведет? эбу ведь с другого авто
  13. Всем привет, требуется ваша помощь. Знакомый за небольшие деньги купил 2107 с неисправным мотором, мотор ему заменили на б/у. Стали пробовать завести - включаешь зажигание срабатывает бензонасос и не выключается - машина не заводится, иногда бывает насос отработает, как положено несколько секунд и выключается, тогда мотор заводится и работает какое-то время потом сам глохнет насос при этом продолжает качать, пропадает искра и гаснет лампа "чек", иногда после вкл. зажигания насос включается и выключается бесконечно много раз в такт этому мигает лампа "ЧекЕнджин". заподозрили ЭБУ (21067-1411020-21 A327RC07), хозяин поехал на разборку купил точно такой же ЭБУ, (21067-1411020-21 A327RD08)беру его в руки, что то болтается в нем, высверлил заклепки снял крышку там валяется обугленный варистор тот который по питанию ну да ладно - уже купили..., поставил - включаю зажигание насос отработал как положено, "чек" горит стартер не включается, куском провода подал +12 с аккумулятора на втягивающее движок пустился с пол тычка и работает. На всякий случай заменили замок зажигания Вопрос - как контролируется работа стартера в ЭБУ? Спасибо ЗЫ немного ЭБУ отличаются по компоновке
  14. Привет мужики. Сегодня повозился с авто - сменил свечи они прошли 17 тысяч и масло, а поскольку она подъедает его решил залить подешевле (Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN), залил сток прошивку (b174dt07), немного покатался - звона пальцев нет, было совсем немного, но это как всегда после инициализации. Сделал лог OpenDiag, поглядите если есть интерес. Смог прикрепить только архив Rar Лог.rar
  15. Гофра сухая, но компрессию проверял с утра на холодную
  16. Не я не забыл про диагностику просто очень поздно приезжаю, а пока подготовлю все дл сток прошивки и диагностики....Lexa191, а для 126 движка 15-16 Атм. Разве не норма?
  17. Мужики всё понял, буду готовиться к ремонту, если на момент созревания тема будет актуальной то отпишусь.... Спасибо всем!
  18. Коль пошла такая пьянка, Как считаете Костромские безвтык можно ставить ? Или может там СТК или ещё,что... короче, что нибудь чтобы Шатуны легкие оставить
  19. Это точно. Машина полностью стоковая за исключением паука, то есть на сток прошивке будет гореть ЧЕК по второму ДК, а так конечно не проблема - сделать можно. При прогреве вроде, как всё нормально правда есть небольшое покачивание оборотов в районе 40-50 градусов и проходит в течении минуты, но мне кажется так всегда было на этом авто. Давление в цилиндрах нравиться ), дыма нет, на свечах нагар рабочий не отслаивается, колпачки не менял всё родное, год 2008, звон начался после поездки в Геленджик, на том же бензине который я залил в Краснодаре, я заехал в город постоял в пробках и началось... В подтверждении предположения, что поршневая "хочет" на замену - вместе с появлением звона заметно упала тяга, ранее я четко замечал пинок после 3000 и 4000 оборотов сейчас всё как-то размазано, ну и еще на холодную постукивает поршень предположительно в четвертом цилиндре после прогрева до 60гр. проходит, но это на ней было всегда. Ребятки спасибо всем вам за советы!
  20. Прошивку покупал у Ледокола
  21. Сделаю завтра, Печально всё как-то, 150 Тыс.Км и уже капиталка.... спрашивается зачем я масло лил по две тысячи с копейками....
  22. Забыл написать,что форсунки новые бош ...022
  23. Здорова всем. Стал замечать, что появилась детонация при сильном нагреве движка в жару в пробках да и еще, как то необычно - например при плавном нажатии на газ, а если топнуть то пропадает, или если ехать набрав 90 км/ч на четвертой и ехать ровно то тоже проскакивает, чтобы звон прекратился нужно либо сбросить газ либо газнуть. ДД менял, два штуки не помогло. Вот есть небольшой жор масла, меняю всегда через 8000, так вот за 8000 тыс километров на доливку уходит весь остаток из четырех литровой канистры даже ушло бы чуть больше - на щупе немногим выше минимальной метки, но я сливаю старый остаток и заливаю свежее. Хотя жор и не очень большой но всё же не может ли вызывать детонацию масло в цилиндрах? А тут стало по прохладней и я вот выезжаю слегка погрев движек, наподдал газку и слышно тот же звон пальцев прогреется до рабочей температуры и звон проходит, поездиишь по пробкам снова детонирует так аж стыдно ехать Бензин всегда 95 Лукойл, масло Шел хеликс ультра 5-w40, пробег 150 000км. Прошивка -new 92 B174DR(LR) Е2 final P.S. Компрессия 15 Кг во всех цилиндрах Спасибо.
  24. Полторашка наверное?
