fet1111
Весь контент fet1111
  1. В смысле что по кану стоит?
  2. Нашёл ошибку по CAN U2100-00. . Измерил сопротивление CAN 62 Ом. Походу глючит сам БК. При замене БК нужно его прописывать?
  3. Вот этот БК просыпается....
  4. Вычислил ,что через каждых 16 мин просыпается .. Всему виной 36 предохранитель(телефон,аудио,многофункциональный дисплей). Но почему он просыпается?
  5. Акум. садится за 5 дней. 8 месяцев акуммулятору- 65A/h Скачет... может чере 5мин проявится утечка, а может через минут 30.
  6. Родной.. центральный замок. А может где блок просыпается..
  7. Opel zafira B 2007г,1.8 бензин. Утечка тока.. через 2-5 минут составляет 0,07А. Через какое-то время..прижок ..утечка0.63А.и(быстро) становится 0,07А. То есть походу какой то блок просыпается,но как его вычислить при такой плавающей утечке......?
  8. Здравствуйте!Сделал диагностику через 30 мин. Не спят следующие блоки; -Верхняя панель управления -Электрический замок зажигания -Гр.перекл.рул.кол. 2.1 -Центральный блок спереди -Центральный блок с зади Половину авто не спит... В параметрах заметил положение щетки активно..Должно так быть или нет? Или это за того что блоки не спят?
  9. Согласен с вами..Спасибо Я думаю что дверные блоки будут диагностироваться... Буду пробовать..
  10. 23 предохранитель это Gateway... Диагностика даёт ошибки по CAN магнитолы, по дверям все ок... Магнитолу отключал на пару милиампер падает... Давал от 30 до 1часа выдержку утечка как была так и осталась...
  11. Mercedes-Benz (C- klasse 203) 2005г 2,2 CDI.двигатель OM646.962.VIN;WDB2032071F554962. Утечка 1,5 A...Достаю 5 предохранителей вместе только тогда становится 0.04A. Предохранители находятся в салоне со стороны водителя: 22-передняя правая дверь 21- левая передняя дверь 32- задняя левая дверь 33- задняя правая дверь 23-прикуриватель Что за фигня...уже мозги кипят Думал может где + спаялся но нифига... Может CAN дурит Пробовал назад вставлять одного из предохр.сразу растет утечка....
  12. Нет, там обычный ключ открыть закрыть.. Может когда то был. Убрал я с него питание,авто заводится и на охрану становится. Утечка 0.02А.
  13. Кто в курсе для чего стоит CC025349? CAN идет от приборки к блоку сигнализации. Обрубаю питание и ток утечки падает до 20 mA
  14. Да, AM1. С него идет на контактную группу.. по желтому проводу ,а к нему подключена сигнализация... Обрубил этот провод... Авто заводится,на сигналку ставится... Надо разбираться за что этот провод отвечает
  15. Здравствуйте!Нашел все таки потертость жгута проводов под торпедой до бодика. Заизолировал, акуратно вложил, установил торпеду, но не тут то было..100mA остается висеть. Начал доставать предохранители в салоне под номером 16(7.5) система запуска AM1 потребляет остальной ток. Нужна электросхема!
  16. Леворукая)
  17. Это реле запитует Body ECU. И получается что бодик не засыпает... У меня он не падал до нормы, ничего пока сказать не могу... Всё предохранители доставал и максимум что добился 100mA.
  18. Я Вас прекрасно слышу и понимаю и спасибо за помощь,чтоб горел свет в салоне я бы наверное его увидел... При закрытии двери свет в салоне тухнет,стоят лампочки.
  19. Вроде бы.. потому что не возле машины . Все предохранители вытаскивал, разъёмы до которых пока добрался. При снятии этого предохранителя падает до 100mA,возможно часик или два машина постоит и все блоки уснут... Реле стоит под торпедою, нужно снимать её полностью...
  20. Я знаю что 100mA это много, но мне нужно отсечь работу этой релюшки, а дальше буду разбираться.. Обозначение есть, вроде бы ECU B, точно не помню.
  21. Свет смотрел, выключен. Делал диагностику. Ошибок по центральной электронике нету, концевики дверей работают исправно, а вот это реле постоянно включено..
  22. Toyota yaris 2015г 1.0 бензин,двигатель 1KRFE, vin:VNKKL0D380A156194 Утечка тока 0,22A Блок предохранителей в моторном, возле акум. ,достаю предохранитель на 5 А утечка падает до 0,10А. В салоне реле постоянно включено через этот предохранитель. Может кто в курсе что это за реле?За что оно отвечает? Есть ли у кого электросхема на это авто. Спасибо! Вот это реле!!!Как снимается консоль?
  23. Проводку всю проверили.. ни в искре дело. Ошибка по ДПДЗ, авто становится в аварийный режем и начинает моргать чек... Проблема в самом ЭБУ. Похоже на микро трещины, хочу пропаять проц.
  24. Добрый вечер! Ребят горит ошибка p2135 по ДПДЗ. Проводку проверили под нагрузкой, ДПДЗ проверили.. Шевелят сам разъём ЭБУ ошибка пропадает и машина работает отлично. Ведать где-то микро трещина... Буду скрывать ЭБУ.. P. S. Машина стала в аварийный режим за этого и не стало искры.. Спасибо за электросхему !
  25. Неужели нету электросхемы ни у кого!!
