Весь контент www23
- Chevrolet Trailblazer 2002
может быть но 1) дамп иммо по мнению танго ровный 2) дамп моторного ровный так как отличается от не родного только вин номером вывод синхры нет во флаш (возможно есть еепром) 3) моторник не выходит на связь вопрос почему? если обд2 то практически пофиг чем к мотору подключатся хоть ELM327 4) хозяин авто сказал что сел аккумулятор и все началось на сколько это правдивая история не известно 5) вывод надо смотреть электосхему через что и как идет связь иммо с эбу ,на прямую или через BSI или еще как проводку или не исправность блоков нельзя исключать ,и пока ищется рабочая пара не мешает все проверить и все таки сделать диагностику считать коды неисправности
- Посоветуйте Прибор Для Ключей По Обд
Умер Citroen C4 Выручайте!!!
а с стартером разобрался ?да и профиль заполнил бы )))
у меня подобное было стоял имик не штатный в разрыв форсунок проверь, померь напряжение форсунок прямо на пинах ЭБУ в том числе и при прокрутки стартером
Opel Vectra C 2002
хозяин не дает снять сим ))) ну так напряги его на пару новых ключей с брелком и сим сразу скажет снимай
не понятно что значит к.з и как к.з. определялось ошибка в двигателе висит ?
- Chery Ellara
это значит что скорей всего питание пропадает на форсунках если был бы коротыш на землю то форсы лили бы постоянно и у тебя бы уже бензин бы лился с глушителя )))
отстой обычно с подключенной зарядкой лучше делать моторные дампы сравнил они практически одинаковые существенное отличия это VIN еще вопрос когда ключи прописал №3 и №4 только тогда лампа вести стала себя по другому ? и еще накачку антенны проверял ? и еще попробуй отключи моторный блок и скажи как себя ведет лампа иммо
- Chery Ellara
здесь посмотриCITROEN-C4-FaultCodes-0315.rar
ну так если ты блок PFS менял который под капотом тогда как может пропадать питание на F8 что плюсовой провод на АКБ сгнил проверь под нагрузкой ну так если ты блок PFS менял который под капотом тогда как может пропадать питание на F8 что плюсовой провод на АКБ сгнил проверь под нагрузкой сам посмотри чудес не бывает zapusk_dvigatelja.rar
по схеме блок PSF пред F8 и выход на втягивающее пин №2 на пред F8 кл30 питание должно быть всегда + идет с АКБ на PSF и на пред F8 внутри блока снимай блок и смотри что внутри может вода попала
ну так может не штатка установлена метка и тд
Audi A6 Login
иммо или ключи там не слетают !!!!!!!!!!! это называется не квалифицированное вмешательство , и еще вы не забывайте вам здесь не кто не чем не обязан так что будьте добры уважительно относитесь к участникам форума!!!!!!! теперь по делу номер приборки не указан!!! ,и нужны коды ошибок с ECU и с приборки дальше решим чем можно помочь
