Весь контент www23
Привязка брелка Peugeot 307 2002
это не есть гуд надо учить мат часть ))фотку платы BSI сделай в нормальном качестве а микруха CAN драйвер стоит в среднем 1$
ну так драйвер шины кан не судьба поменять
BSI по номеру отличаются ?
Nissan March 2002
залей и посмотри ошибки и тд ECU MEC32-020_J4_4Y11 93c66x16 ori.rar
Nissan March 2002
покрути стартером посмотри ошибка р1611 появится или нет
Volkswagen B6 2008
раз разблокирование руля есть то точно не иммо ремонтируйте машину
Nissan March 2002
диагностика эбу ошибки есть ?
Mercedes W211
если честно не понял какая прога тебе это выкидывает ?
Как отключить иммо Mitsubishi Space Runner 1997г 1.8бензин.
раз ключ один то не мешает его почитать чем нибудь заодно проверить на работоспособность есть чем ключик почитать ?
в моторном походу нечего )))не встречал такого морного ))) ошибка какая прописывается и связь есть с иммо ? накачка антенны есть ? и проверь контактную пару наличия ключа в замке зажигания да и ключ один или два ?
Daewoo Matiz 0,8 2007 год глюкнул иммо
пробуй но хз Spark_Workхз.rar
дамп епром иммо и моторного
отлично ключ от авто один ? если 2 то надо такой же скрин второго ключа как в посту выше
дамп этого GMDAT:96540559 память 93LC56B не кривой есть посмотреть
дамп епром с мотрного есть ?
Suzuki Wagon R+1998 год проблема с иммо.
пробуй 93c46_ok.rar
- VW Golf 5 2007 1.6
HYUNDAI Santa Fe дизель 2007год ТАГАЗ
да и еще момент я не мерил некогда манометром высокое давление ))) обычно смотришь что эбу говорит в измеряемых величинах поэтому я не знаю куда вы его прикрутили если просто на выход тнвд как бы без топливной рампы то можно предположить что эбу не увидит рост давления в рампе и просто прекратит подачу но обычно ошибка прописывается что чрезмерно низкое давление в этом авто я не знаю как себя блок ведет
обычно меадр управление форсунками я не знаю какие форсунки стоят на этом авто пьезо или обычные если пьезо то амплитуда импульсов вольт 100 иногда и больше а прокачиваешь отпускаешь трубку у каждой форсунки по очереди (именно у форсунки !!!!) и крутишь пока все пузырьки не выдут вообщем как обычно если форсунки пьезо обычно долго крутить приходится пока воздух не выйдет хрен запустится и еще когда воздуха нет то давление в рампе нарастает за один два оборота двигателя до нужного значения если воздух то медленно за большое количество оборотов двигателя и по поводу иммо ты блок отключал ? и после считывал ошибки с моторного ?
отлично ))) давление в рампе чем смотрели?250-270бар нужно чтоб управление на открытие форсунок пошло ))) а если плохо прокачали то давление в рампе будет 50-70бар и усе ну или подкачивающий насос кирдык бывает еще регулятор давления кирдык стружка или ржавчина
отключи ИММО и считай коды ошибок с моторного таким образом проверишь синхру если ошибку вывалит значит с синхрой все в порядке у тебя и дело не в иммо а так наверное надо отдать машину тому кто нормально разбирается в Common Rail и есть чем посмотреть давление в рампе и цикловые подачи и тд. а иммо копать сходу ну хз как и насос менять из за плохого пуска
дизель с Common Rail ? диагностика ошибки какие ? пристрелили тнвд без диагностики ? подкачивающий насос в порядке ? систему прокачали нормально ?
тут для начало историю авто надо после чего стало не заводится а то уже оказывается не родной тнвд
иммобилайзер
иммо тут не причем если оно не активно можно его вообще выкинуть только перемычку поставить по К линии чтоб связь диагноза с ЭБУ была а так часто в ТаЗиках блок с предиками и релюхами водой топит и начинаются загадки всякие может конечно еще сигналка муму валять если кто то додумался подключить родной сигнал к ней а как там светодиод мыргает в иммо вообще по барабану если оно не активно а так он именно так и мыргает то так сяк это нормально для не активного ИММО
VW Pointer 2006г BJR
вагком думаю не плохо справиться а так да васьком лучше особенно если он онлайн :AllSmail (6):
