Sid@r
Весь контент Sid@r
  1. В Смысле не вперед ни назад не едит ?????? с давлением что то скорее всего насос , вскрытие покажет
  2. да если дело в котушке и комутаторе которые встроенные в трамблёр,а если дело в датчике импульсов
  3. последний раз когда притаскивали такую дело было в трамблёре
  4. Скажу так СОАТЭ трипер полный и к давлению топлива очень капризный. из за датчика фаз аж двоил, хотя 11микос работал нормально
  5. Автоас читает с соответствуещем модулем, правда платным
  6. Шайтан прибор))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  7. Полностью согласен , надо покататься он сам адаптируеться было такое . и давление топлива ещё проверь
  8. кинь плюс через иголку и попрорбуй заведи на время
  9. Про клапана не понял ? регулировка была? Про форсунки не слова?
  10. Sid@r ответил astronom тема в Адаптеры
    OPCOM 1.39 проходит тест нормально, но не соединяется по кану (опель корсаД 2007). плата OPCOM ver6.0, у кого-нить есть такой же и работающий? поделитесь какую версию ПО ставили>>>>>>> Такая же проблема с корсами
  11. датчик хола тут не причем , без него машина заводитьсяи работает если проводка не повреждена от коммутатора до блока управления, то блок либо в ремонт либо на замену
  12. Плюсы мину на мозгах звони , сигналку проверь может менял датчик клейму снял одел и она блокирует не штатная сигналка есть??????
  13. прогрей феном
  14. При Чём тут колеса обьясни???????????? И что значит с другим передаточным числом????????????????? Если на них коробка одной маркеровки ставиться
  15. Спасибо всем что откликнулись(((((((((( , отвечу сам
  16. А может просто коммутатор сгорел на воздушном фильтре? ты импульс проверял с пинов блока управления или на катушках?
  17. Если висит ошибка по клапану адсорбера то блок в аварии . в авариином режиме . Попробуй создай подсос воздуха и понаблюдай за лямдой
  18. А как может висеть по экологии если Евро-2?
  19. Мотор какой 1.8 ? 20 клаппанный ? катушки на каждый цилиндр.?
  20. Чтоб не плодить тем ,Peugeot 206 2001г 1.4, механика. Симптомы один в один как описывалось выше, Не горит чек , не работает нассос , главное реле щёлкает главное реле , есть плюс на форсунках Диагностика не выходит на связь. Можно подключиться напрямую к моторному и к какому пину?
  21. Пост 6 был прав залипли форсунки!!!! Поставив на стенд и дав давление побольше как то неохотно начали распылять . Моё мнение насос старый недавал какое нужно давление (умирал) , а машина с организации бензин заправляют с самой фуфельной заправки ( так как организация выиграла самый дешёвый тендер) вот и итог. Когда заглушили машину мотор горячии, а заводить остыл вот на смолах и иголки прихватило. ну это уже мои догадки Всем огромное спасибо особено serg81 , итог такой 50% бед из за топлива(((((
