Весь контент Sid@r
BMW X5 2001г E53 кузов Автомат ,3.0 не видит блок АБС
Вчера поглядели быстро клиент очень спешил. Завтра должен приехать, буду по схеме розетку блока ABS прозванивать. Понял главное если на блок всё приходит и уходит по схеме ,а он не отвечает на диагностику , значит его в ремонт! спасибо всем откликнувшимся о результатах отпишусь
BMW X5 2001г горит абс, курсовая устоичивость . Комп видит все блоки кроме ABS , в коробке ошибка отсутсвие кан шины АБС,. У кого может было такое или может какое слабое место есть как на туарегах обламываеться кан шина в пороге.??????Никто не сталкивался?
Nissan Note 2007 1.5D dCI тяжелый пуск.
Для нисанов вообще то консалт есть, ну Launch на крайний случай
NISSAN PRIMERA P11,ошибка P0403
Или драйвер дефектный
SSANG YONS-KYRON 2 2011г дв2.3
может провод или катушки колпак пробивает
Оцилограф и смотреть на холодную форсунки и высоковольтнную часть
Какой бробег у мотора? пробег
Ssang Yong Rexton P1530 p1534
подогревателем№1 – обрыв в цепи– Неисправность цепи подогревателя №1:Обрыв в цепи.– Проверить жгут проводов на обрыв.• Контакт №61 разъема ECU– Проверить срабатывание релеподогревателя.– Если принудительное включениеотсутствует, заменить ECU.– Проверить жгут проводов ECU и принеобходимости заменить ECU P1534 Цепь управленияподогревателем№2 – обрыв в цепи– Неисправность цепи подогревателя №2:Обрыв в цепи.– Проверить жгут проводов на обрыв.• Контакт №62 разъема ECU– Проверить срабатывание релеподогревателя.– Если принудительное включениеотсутствует, заменить ECU.– Проверить жгут проводов ECU и принеобходимости заменить ECU.
"Автоас-Скан"
Я пользуюсь им уже 5лет довольно надежный прибор . Берёт отлично все вазы , газы , дэо и шевролет. обновы есть
- Прочитает ли XPROG-M 5.0 МС9S12HY64
нету точно есть нz и xd А прогер пудет с этой версии программы работать?
Прочитает ли XPROG-M 5.0 МС9S12HY64 , в списке микросхема не заявлена ,можно прочитать ее как МС9S12 ?????
- ssang yong rexton 2007года D27DT АКПП ошибка Р0700 машина не едит
Passat b5 2002 год 1.8Т
Ошибки электрические ,проверяй цепь питания этих датчиков по схеме. У них "+" питания должен быть общий.
ssang yong rexton 2011года D27DT АКПП Срывает патрубок интеркуллера
Создал и искуственный подсос возуха , во время репетиции магистрали клапана ЕГР (кстати всё чисто было ) перестало срывать . И вакум на приводе системы управления дефлекторами не герметичен грешу на него
нет , дыма нету. надув в норме на холостом , на оборотах не знаю сколько должно быть , но скорее всего передув. Масла тоже нет в кулере и турбине думал по поводу коллектора впускного на забитость ,но егр нормально свою функцию отрабатывает
Срывает патрубок интеркулера из за чего не поиму? Клапан егр не заклинен, в интеркулере масла нет , модулятор проверен , думаю виновник Привод системы управления дефлекторами
citroen berligo 1.4 segem 2002 реле двойного впрыска
А может и плюс потерялся вот и ошибка по форсункам и катушкам и .....
BMW 535i 1996 V8 1,3 пропуски зажигания
И что промывка клапана притрёт???))))))))
- Калина М74
VW ECU кодирование
А может заправить надо или комрессор заменить))))))))
Mercedes splinter Classic 2.2 дизель 311 cdi
А где конкретно замыкание???
- Датчики VAG
- УАЗ УМЗ-4213 2007г.в. по .....629 сток
Nissan Qashqai 2011г., 2,0L не держит ХХ и не набирает обороты.
проверь подсос воздуха на ассорбере и вакуме
