balodiya
Весь контент balodiya
  1. Слей дампы с обоих, синхру из одного в другой перенести и будет работать
  2. он только записать чистый лайтом может
  3. это в каких это авто на клей стрелки посажены? хоть один пример, если вам снять над о и боитесь оси выдернуть то фото моторов в студию
  4. купили эбу от европы, а дизель ставили с японца, либо восстанавливать всю систему иммо, либо другой ЭБУ от японца, либо обманку иммо, обманками занимается на тоетовские мозги Disco_Cat, может поможет чем, обычно у него только популярные для свапа двигатели в обиходе, может и за этот возьмется, а убить иммо у вас не получится, никакие иммокиллеры и манипуляции с eeprom вам не помогут
  5. случайно фотка попалась, вспомнил про эту тему
  6. а что вы можете доказать? ничего, скрин админки сайта прислать того что в моих кальках записан? чтобы доказать мою причастность к ним, и доказательств ваших в принципе не надо, все и так понятно, не знаю какое отношение вы имеете к тому человеку которому все же скинул эти кальки, но условия у него были вполне заманчивые, за интересные дампы он получал калькуляторы, теперь же как минимум 2 ника в черном списке для распространения, вот и весь итог
  7. я не хочу скачивать и проверять есть там мои или нет, в том что вы выложили точно есть, отдельными файлами я скидывал калькуляторы на определенные марки и модели машин которых не было в свободном доступе, только одному человеку с другого форума я их скидывал, и написал я их совсем недавно, так что не надо мне про то сколько у вас уже etsmart, я говорю про конкретные несколько файлов которые были добавлены недавно, мнее месяца назад, не пойму что вы пытаетесь объяснить, для себя я понял что тому человеку нельзя давать\продавать , что и вам тоже, так что на этом считаю дальнейшее обсуждение этого вопроса бесполезным
  8. поверьте свое я узнаю, темболее что все помечены и явно есть и дополнительные незаметные пометки, так вот в этой сборке есть те которым чуть больше недели, мне впринципе всеравно вы ли slonik на одном из форумов или нет, я для себя вывод сделал
  9. я говорю не про все, а про которые я писал, везде они точно не лежат, большенство только у меня на компе, там есть такие которые я только одному человеку скидывал, соответственно делайте выводы
  10. vitaly21100 незнаю вам ли лично давал свои кальки, но в этом сборнике есть точно мои которые скидывал только одному человеку, а значит ни он не вы ни одного калька больше от меня не дождетесь, ни за деньги ни бесплатно
  11. Скандок тоже трет краш. Пока краш есть ошибка не удалится. Судя по диагностике проблем хватает в вашем блоке. В идеале as build бы чтоб конфигурацию восстановить ну и краш тоже есть. Тут либо ids либо scandoc нужен.в халявных на elm вроде еще было что то сконфигурацией подушек. Но осилит ли третий фокус уже не знаю. Надо спрашивать у тех кто пользует
  12. уверен что у которого смотрел ничего в блоке управления кузовом не было, на мондео не спорю есть в bcm, и не как не пойму почему все советуют что делать не видя результатов диагностики, и уверяю вас без ids очень даже как, 5 минут с перекуром и краша уже не было и лампа погасла и машина завелась
  13. вероятнее всего тем что мотороллы читает, не могу найти что в ней стоит, разберите да посмотрите
  14. диагностика то что показывает? недавно 3го форда делал в bcm не было ничего, краш в моторном еще лежал, но как понял он просто по диагностике из srs тянет его, когда сбросил airbag, ошибку получилось стереть в моторном, делал scandoc ом
  15. почитайте темы про переделку из калиновского в обычный, это то что надо сделать чтоб заливать в него не калиновские прошивки, если память не изменяет отличается управление бензонасосом и вентиляторами
  16. у сонаты как минимум 3 вида панелей про какую именно идет речь? больно сомневаюсь что когда то когда появилась по - не было прогеров которые читали-писали 93с56 и 93с66, там же алго голимая toyota denso
  17. на более старом 210 такие же признаки были только стрелка топлива дергаласть, также замена помогла
  18. форсунку менять? при чем тут форсунка когда нету импульсов
  19. бывает сброс ошибок не помогает на рено, а инициализация блока помогает, но этот так, на будующее
  20. конткретна эта программа работает со многими elm в том числе и по wi-fi, но для того чтоб в дальнейшем не было проблем с какими нибудь другимим программами elm лучше брать на ftdi и с usb, у меня например на микросхеме сh какойто там, с usb, по внешнему виду похож на тот что по ссылке, с forscan работает, focom уже отказывается, потому что не ftdi
  21. И не одна 6000cd не делается без кода? в кальках почему то заявлены 6000CD SINGLE CD-KW2000 6S61-18C815-AG и 6000CD SINGLE CD-KW2000 6S61-18C815-AH не помогут они с процем, самый,наверно, дешевый вариант segger китайский
  22. у этого модуля конфигурация записана в eeprom, со старым дампом такой ошибки не было? если нет то вероятнее всего затерли вместе с крашем какие то элементы airbag, допустим если програмно отключить подушку, а на самом деле блок будет видеть наличие сопротивления, то появится ошибка блока as build поидее должен решить эту проблему
  23. lexus gs350 2013 93c66 dash 83800-30k60 50467.bin если память не изменяет то в милях был щиток, при чем в дампе в км а на щитке показывало меньше и в милях, но для разобраться с пробегом думаю достаточно, простой алго. денсо ничего нового не придумали
  24. хотите сам разобраться, а тут же спрашиваете как. Уж определитесь. И хочется спросить вас наверно в гугле забанили? по чиптюнингу все есть в открытом доступе, даже более чем все,читайте, вникайте, разбирайтесь, думаю если какой то конкретный момент будет не понятным, то подсказать смогут люди. Или вам пошагово инструкцию надо? так за эти знания и платят люди. Если бы каждый умел то денег бы стоило как сброс ошибок, а вот, чтоб это не стоило как сброс ошибок, инструкцию писать вам никто не захочет. более того если вам сейчас ценники называют в пределах 6-10 прошить, то после своего вмешательства и получения трупа смело умножайте на 3 - 5. Вот вы если не секрет сами чем занимаетесь?
