Весь контент Akim
Переделка Микас-7,1
Ты правильно понял тему.Прошивка от Е0000538 будет неправильно работать в ЭБУ Е0000138(именно по каналу детонации).Патча нет.HIP перепаять можно,но учти ,что печатная плата под эту микруху разведена по другому.
микас 7.1
Да ладно тебе ! Все зависит от того,какой Микас-7.1 и какой Микас-7.2. Микас 7.1 может отличаться от Микас -7.2 не только прошивкой,но и каналом обработки сигнала ДД, каналом обработки сигнала ДМРВ( "микруха преобразователь " -это операционный усилитель), разными микросхемами управления РХХ и форсунками .
- OpenBox 3.08
Прошивки Bosch 1.5.4
Так и есть.При резком нажатии на педаль газа двигатель как бы "захлебывается".Отброс УОЗ -бешеный. Отсюда проблема.
Прошивки Bosch 7.9.7
Не поверишь.Только что не поленился,впендюрил в авто eq20 - заводится нормально,быстро. Но холостые обороты от eq19 отличаются в худшую сторону.
OpenBox 3.08
Косяков в этой версии много.Замучаешься перечислять.Именно поэтому у Роя уже есть Опен 3.15-пальчики оближешь.(и даже опен 3.10 ).
- OpenBox-3.10
газель е3
Нам самим список ошибок глянуть и расшифровать ? Или может ты полную информацию выложишь,так как это тебе нужно? Плюс,например ,какая версия ПО ? И так далее .
OpenBox-3.10
Вот только про надежность комбика ты зря упомянул. Плюс учти такой момент.Только ты вопрос задашь про комбик на чиптюнере,так ты сразу станешь врагом.А Рой - вменяем,критику приемлет,изменения вносит оперативно.
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Передай своему дружку и сам запомни,что ошибка ОЗУ на Микас-7.1 не есть неисправность.Это признак пропадания питания на ЭБУ.(снял ,например,клемму).И трактовать эту ошибку надо как потерю данных в оперативной памяти. Далее,ошибка энергонезависимой памяти - результат высоковольтного пробоя(который надо устранить). С этими ошибками ЭБУ будет работать без проблем,только сканером выставить правильные углы и коэффициенты коррекции СО.
Да ладно тебе ! Масса -это важно,не спорю.Но прошивка 590 косячная.Именно по оборотам.Замени на 580.
А про разные каналы обработки сигнала детонации забыл чтоли ? Неужели это неважно ? Просто автору вопроса надо конкретно писать о каком варианте Микас-7.1 он спрашивает .
И иногда- разная конструкция.
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Потому что надо (для этого варианта Лодыря 2.13 ) пользоваться родной ,считанной с этого ЭБУ прошивкой. А если прошивка неродная-бывают закидоны с КС.Потомукак многое зависит от того чем прошива читалась и чем редактировалась ,и чем заливалась.Например,если ты покрутишь некоторые прошивы М10.3 Чипхрюнингпро, а потом зальешь ЭБУ Опеном,например,то ЭБУ околеет.Правда не навсегда.
Чтобы дать тебе правильный совет,надо получить от тебя хотя бы минимум информации(имя прошивки желательно,правильное название ЭБУ ).А сейчас мы имеем гадание на кофейной гуще.
микас 7.1
Вот прикинь .Читаю твое сообщение.Ты пишешь :"Заменил на другой ЭБУ и все ОК". На какой ЭБУ ,с какой прошивкой и с какой комплектацией заменил -хер поймешь.Теперь смотри такой вариант- ты поставил другой ЭБУ(без лямбды,без диагностики пропусков и без еще кучи всего ) и на основании всего этого ты делаешь вывод,что первый ЭБУ неисправен.Порочная это практика и логика.Все это можно было бы отключить и в первом ЭБУ.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
О каком импулюсе идет речь ? И в какой части тела ЭБУ ?
Программирование М-10(М11)
Что-то поздновато ты с нами счастьем поделился.Мы в курсе этой темы уже с полгода,если не больше.
Помогите по МИКАСУ 10.3 М114
Прежде чем помочь,неплохо бы понять откуда на газу детонация.А не шпарит ли газ и бензин одновременно ? Другого объяснения не вижу,потому как газ в отдельности детонацию не дает,а значит ДД не работает и поправки в УОЗ не вводит ,а мы их вводим сами,программно.
chelyaba с Днем Рождения!
Будь успешен и здоров !
Угостите распиновкой K1040УД4П,плиз
Спасибо. Я знаю про этот аналог.У него цоколевка совершенно другая. Нужно,чтобы ножки в один ряд располагались.
Угостите распиновкой микросхемы К1040УД4П .Даташит не нашел,но он и не нужен. Она используется в ВАЗах,управляет заслонкой .
по Amprog подскажите, плс
Ну елы -палы.Не одно ,так другое.Даже в моем колхозе есть яндексобабкины терминалы.
Как правильно выпаять моторолу?
Врядли ты что-то выпаяешь при такой температуре. Скорей всего реальная температура горячего воздуха у тебя гораздо выше.
Не парься,просто напиши автору Ампрога.Не сомневайся-он ответит.
