Весь контент Akim
Микас 10.3
Я бы не стал доверять хозяину,и своим глазам ,глядящим на панель приборов этого автомобиля тоже. Если там есть встроенный цифровой индикатор бортовой напруги,то он брешет неимоверно(особенно для проводки с М11Е3) .При пробое моста генератора всегда показывает нормальное напряжение. Првильно тут говорят- надо водиле наводящие вопросы задать про взорвавшиеся лампочки в,про дворники,которые сами задвигались,хотя их не включали. Это показатели перенапряжения.
2112 не заводится на Январе 5.1-41.
Позволь поправлю. Это на других ЭБУ разрешение на прокрутку стратера дает ЭБУ,но не в случае с Я 5.1 или Бош 1.5.4
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Ты бы город свой указал(второй раз уже прошу).Обратись ,если не хочешь писать свой город,к диагностам с Камчатки и гони машину туда-они помогут(это чтобы тебе понятней было). PS Ошибка по пружине (дроссельному узлу),кстати, имеются у каждой второй машины.И у каждой такой ошибки свои причины.
Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
Внутри ЭБУ М11,М11Е3,М10.3 предусмотрена коммутация этих выходов с помощью мощных резисторов.
Прошивки Bosch MP 7
Ты не понял.Фигня не продается с машиной..Она остается в штанах хозяина.И потом используется для размагничивания того,что нужно размагнитить.
Микас 10.3
Я все пытаюсь(пока бузуспешно) мысль озвучить,что сами по себе ЭБУ крайне редко выходят из строя.Нужно искать первопричину их выхода из строя -в самом авто или в действиях водителя(или кого-то еще).
И все-таки проблема не в данной прошивке.Нет за ней таких косяков.Я бы для начала водилу заменил.Чтобы проверить ,а не переключает ли он передачи ,не нажимая сцепление. Железо ,я вижу,написал что проверил.А вот про резину ,например,которая гофра,и которая возможно с трещинами,я ничего не увидел.Город у тебя какой ? PS К сожалению,количество пройденных сервисов не говорит ниачом.Потому как Газель и Волга -это особенные блюда и их надо уметь готовить.
Прошивки Микас 5.4
Нужно просто снять Микас-5.4 и поставить твой Микас-7.1 (если он исправен)- они полностью взаимозаменяемы.А еще отрегулировать СО и поправки в УОЗ.
Микас 10.3
Может для начала проверить нет ли пробоя моста генератора,например (и повышенного напряжения в)? Проводку посмотреть на предмет протертостей,прогаров и прочих первопричин выхода ЭБУ из строя ?
газель с уазовским движком
Во-во! Это важный вопрос.А еще над кабиной на метр будка выглядывает и парусом работает.
Прошивки Bosch 1.5.4
Загрузить прошивку в прогер и нажать кнопку проверки контрольной суммы,если такая функция в прогере предусмотрена.
Ремонт ЭБУ Bosch DME 0261203484 (от BMW)
И в незаземленных компах,которые пробивают эту самую линию диагностики.
Диагностика неисправна.Но я уже выкрутился .В другом ЭБУ(тоже от BMW) нашел микруху с такой же маской.Все заработало.Эти древние ЭБУ от BMW достали меня уже. Двухъярусные платы,соединенные шлеейфом.Чтобы добраться до внутренностей надо корячиться и вынимать ряд контактов. Спасибо что откликнулся.
Почти разобрался.Это линия диагностики (к-лайн).Если кто за бабло подмогнет расшифровать маски -буду благодарен.
Имеется явно неисправная микросхема ,спрятанная под маской. Маскировать-любимое занятие Боша. ЭБУ Bosch DME 0261203484 (от BMW) В моих источниках расшифровку найти не удалось.Выручайте ,плиз. На микрухе написано 30268 08/3894 8G628.1 В ЭБУ Bosch Motronic от ВАЗ имеется похожая микросхема по виду и по назначению ,но ее расшифровку имени тоже не нашел,а потому про их взаимозаменяемость ниче не понял. 30311 04/2601 AG 812.1 Скорее всего они взаимозаменяемы.Но хотелось бы убедиться,чтобы не ушатать ЭБУ корефана.Заранее благодарен за любую помощь.
Прошивки Bosch MP 7
1. А точней - какая ошибка,номер и точная формулировка ?(типа того ,метку проскочил) 2.Насос не хочет качать возможно из-за особенностей алгоритма этого ЭБУ.
Прошивки Микас 5.4
Низя. PS А точнее, если следовать букве вопроса,то залить можно.Но работать не будет.
- Без иммовые прошивки
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Хорошо. Сразу скажу,что у Микас-5.4 не надо проводить мероприятия по исключению операционного усилителя в канале обработки сигнала ДМРВ(А в Микас-7.1 надо обязательно).
9 литров реально,но для этого нужен ДМРВ "Сименс",а не нитка.И желательно Микас-5.4 переделанный под Сименс.
шнуры для комбика
Вроде для бош 7.9.7 +(плюс)
Прошивки Bosch 7.9.7+
А максимальную скорость не судьба в настройках поставить ?
Прошивки на Классику
А смысл в чем ? Мы же вроде пытаемся Е2 сварганить. PS Если включить 2ДК в прошивке,то тем более ошибка по кату будет (мы же его вроде как выкинули и из-за это весь сыр-бор).
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Эти транзисторы взаимозаменяемы.И работают.Если исправны.
Двухрежимка для ЭБУ GM ISFI-2S
Просто подаем ноль или логическую единицу на ногу №1 ПЗУ 27С512. Можно тумблером.Но с короткими проводами. И получаем,что работает одна страница,а потом вторая.Соответственно -газ или бензин.И ,скорей всего,пишется ошибка ПЗУ.Но работать будет. А лучше не мучаем ЭБУ.Вешаем эмуль форсунок и одинарную динамичную прошивку .
