Igor_subaru
Весь контент Igor_subaru
  1. в Комплект натяжитель входит ? если да то клапан новый и защелкнутая муфта но луче новую а может парад звезд дождаться ?
  2. сканер вебасто один либо к линия либо ка производителя
  3. а он че в открытом положении застрял ?
  4. дурацкий вопрос там инерционик есть ? так как давление есть значит не синхры и еще вопрос а почему двс за стучал ?
  5. на дизеле смотрится синхра давление топливо только после этого все остальное где синхра какое давление ? такими темпами можно смело к спецам ехать что бы что то не запороть
  6. там ошибка по синхре а от куда вы взяли фазовращатели не как не пойму датчик смотрит прям на вал P0016 Сигнал кулачкового вала : Несоответствие между сигналом режима двигателя и сигналом распредвала Отсутствие синхронизации распредвала/датчика частоты вращения двигателя в течение 2,5 оборотов двигателя, (Отклонение минимум на 15%) Либо руки кучерявые либо датчик отключен Должны выполняться следующие условия - Отсутствие внутренней неисправности блока управления двигателем - Напряжение аккумуляторной батареи больше 7,5 В
  7. но по ошибкам егр менять и грузить надо
  8. следу и логике там нечего сложного
  9. А коробас не на 7 ножке диагнозы ? по К линии
  10. просто епром может не проканать
  11. Если по разъемам подходит то вперед узнаёшь пин и прописываешь ничего сложного Профиль Заполни
  12. Вот мне только одно не понятно какой мотор что в параметрах может к бабке гадалке хоть вин медалион Д.В.С.
  13. Как вариант завести и отключить датчик колена посмотреть что будет просто насколько я помню на жапан машинках если умирает колено то работает за счет распредвала но это легко проверить заводишь греешь и смотришь
  14. да пока машинка спит не будет
  15. В продолжение темы по Visteon Puma Появилась такая идея ведь у нас St10fХХХ переводятся в бут через кан Выловить например посылку команду которая его переводить в бут и по простой к линии шить чтобы не вскрывать крышку и не покупать кучу аппаратуры дорогой так как эти процессоры много где используются и по чему то весят сразу на диагнозе за основу взять какой нибуть кан хакер и простой bm9213 так как реяльно убитый блок во становил Подключил диаг к одной машине дошел до загрузки и запустил на моем блоке и все заработало причем и блок обнулился Вот вопрос кто ни буть таким пробовал заниматься ???
  16. А может для определенных стандартных проблем сделать отдельную тему с несколькими методами решения причем по шаговый метод по тому как проблема уже решена 100 и 1 раз и таких очень много да только для за логининых
  17. а по кану что ?
  18. мне проще чем за дешево мотать луче отдохнуть и не забивать себе голову скидки делаю только друзьям остальным ставлю по максимуму ради боди + приборка без разницы какие от 4 рублей просто так за спасибо работать не стоит да журналы тоже убираю
  19. у нас такая тоже через раз запускалась но том все просто было на антифризе помпа. Там щетки стерлись да еще мы подключали + на 5 и на 2 ножку
  20. На пульте красная лампа мигает индикация едет типа запуск а ты к вебасте подключатся пробовал через диагнозу просто интересен пин связи надеюсь там к линия
  21. что то ты замарочился с повротниками отключи от сигналки выход на поворотники и будет норма либо установи кановскую
  22. какой RT ? c винчестером ?
