igor1995
Весь контент igor1995
  1. М73 21067 продан jody В продаже: Январь 7.2 11183-1500р
  2. igor1995 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Доброго времени суток, подскажите возможен ли чип тюнинг автомобилей БМВ: E60 530 2004г 218 лс. М57 турбодизель X5 2008г 3.0л 272 лс бензин американец Китайским клоном кесс 4.036
  3. Бош 797+ продан В продаже: январь 7.2 11183-1500р М73 21067-700р
  4. январь 7.2+ продан. В продаже: М73 21067 1000р январь 7.2 1183 1800р Бош 797+ B174DR04 3500р
  5. был и такой и такой, разницы не ощутил. Только на чипе CH340 в один момент просто сгорел при подсоединении к юсб порту. В принципе если диагностировать то можно парочку с Али брать на ch340.
  6. Микас 12.3 продан.
  7. Все эбу полностью рабочие и проверялись как на авто, так и на столе в режиме программирования. (за исключением микас 12.3-читайте описание). Возможен обмен.
  8. Тему можно закрыть.
  9. igor1995 опубликовал тема в Купля-Продажа
    Продам эбу: Микас 12.3 42164 2000р снят с авто по причине повышенных ХХ оборотов. (Появляются ошибки по ДФ, ДПКВ, и ДПДЗ). Блок вскрыт, так как были подозрения на то что внутри влага. Влаги не оказалось, но визуально в одном уголке микросхемы A2C56211 (на фото указано) есть еле видное подгорание, предполагаю, что это и является причиной данных проблем. Январь 7.2+ 21067 1500р был заменен ключ управления катушкой зажигания. М73 21067 1000р Блок проверялся как на авто, так и в режиме программирования-полностью рабочий. Но есть дырка в плате, поэтому такая цена (как подменник пойдет). январь 7.2 1183 1800р Блок полностью рабочий, для использования как подменника нет никаких проблем. Менялся ключ управления катушкой и возможно что то еще, по причине залития его тослом (это только мои предположения). Хитачи с ниссан нот. Цена договорная.
  10. По моему лучше лишний раз снять и сделать на столе, нежели встрять на час с разбором и доработкой. Да и по моему есть флешеры халявные которые делают обычным к-лайником, но насколько они надежные не скажу-не пробовал.
  11. Если посторонних программ не открывать, то проблем не будет. За все время были единичные случаи зависания программы. Работал и в XP SP3 и в семерке. что есть того не отнять, но в принципе все оборудования и устройства сейчас такие. В пример можно привести ПО 5 и чипсофт лайт.
  12. Фришная версия по моему с елм не работает, хотя может и ошибаюсь. Купите обычный к-лайник: мастер кит или рд лаб-и горя знать не будете. Ваг-ком китайский раз на раз рабочий прийдет, Да и если прошивать, то он не спасет от переполюсовки.
  13. Куплю рабочий Микас 12.3 42164.3763001 Предложения тут или в лс.
  14. Зачем мне перешивать под васю? Пока интересует ПО и дрова именно для этого девайса без переделок, а потом уже как чуть чуть попользуюсь можно будет и переделать под васю.
  15. igor1995 опубликовал тема в Оборудование и Cофт
    Доброго времени суток. Имеется адаптер VCDS 16.8 (чинский с али, диск не рабочий), прошу помощи в поиске драйверов и ПО для данного девайса. Винда 8.1 разрядность 64 бит. Так же интересует для других версий виндоус драйвера.
  16. Подскажите пожалуйста. где можно купить уплотнительные резинки для топливного манометра? Со временем резинка стерлась и манометр при подсоединении к топливной рампе начал пропускать в месте соединения.
  17. igor1995 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Ищу человека, который сможет отремонтировать ПО 5.
  18. Можно-шить. Используется как к-лайн адаптер, только для репрога нужно питание, так как он не генерирует его. Начинал как раз этим устройством. Можно шить все где требуется к-лайн. Все тазы на столе делал им.
  19. Скан мастер кан LE просто для диагностики, либо Скан мастер кан для диагностики и чип-тюнинга автомобилей отечественного и импортного производства. Либо самый дешевый вариант: Самый простой к-лайн адаптер купленный в магазине или собранный своими руками+халявная программа опен диаг фри.
  20. Интересная модель Lanser), нигде такой еще не видел. А если по делу, то может быть все что угодно. Одной из причин попала вода в монтажный блок.
  21. Можно и так, я предложил вариант для снятия только главного блока сиги, что бы не лезть в проводку.
  22. Рядом видел только бут пин для репрога эбу. А как выглядит этот 12-пиновый разъем (трапецивидный, прямоугольный или квадратный), какого цвета обычно он бывает? Попробую поищу.
  23. Сигнализацию разблокировать с помощью сервисной кнопки, а потом полностью демонтировать с авто. Поменять эбу на январь 5.1.1-71 и возможно еще потребуется поменять местами провода на дпкв.
  24. Либо епром, либо микросхема обработки сигнала дпкв. А вопрос почему так происходит с оборотами из за епрома-элементарный, прописывается мусор как сказал Tumaster. Приведу пример: На приорах с Эбу бош 797+ иммошник глючит таким образом. Стартер крутит но автомобиль запускается раза с 30го, хотя при этом должен блокироваться стартер. Подобная ситуация и здесь.
