kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. Пока нет еще. Думаю комплектом блоки поменять.
  2. Нет. Сделал новый ключ по дампу - результат тот же - старт еррор. Вот и я больше склоняюсь к тому, что что-то с епром моторного не то.
  3. Завтра попробую.
  4. Я же уже писал в посту №39. Попробовал Вашу пару записать и ключ по дампу сделал - старт еррор. Епром моторного посмотрите какой был до и какой стал после установки на машину.
  5. Хорошо. Завтра попробую новый ключ по дампу сделать. Но, мне кажется не прокатит!
  6. Просто у меня как-то с маздой дизельной так же было. В епром моторного мусор писало. Пришлось брать новый моторник. Да нет, ключи там есть. Просто зедбулл в "своем" формате читает, не так как гамбит.
  7. Или блок управления двигателем?
  8. Попробовал Ваши дампы. Не прокатило. Так же старт еррор. Прочитал после пробы еепром моторника - мусор пишет. Вот можете сами взглянуть: 24_proba.bin.
  9. Да в курсе я что со старухой такие вещи за 20 минут делаются. Нет сейчас у меня стара, уехал. Будет через месяц не раньше.
  10. вот иммо продиагностировать не чем.
  11. Три раза проверил. Накачка есть 100%.
  12. Не прокатило - все равно старт еррор гонит.
  13. Понял, спасибо, попробую.
  14. Проводку всю пересмотрел, все на месте, обрывов и замыканий нет. По-ходу программная ошибка. А что на счет еепром в блоке управления двигателем.
  15. Сейчас Launch на диагнозу подкинул, а он мне вот что выдал : No faul codes stored. Вывод: моторник живой, на связь выходит.
  16. Конечно, есть ZED-BULL. Вот ключ 1: C1 BB EC 8D 34 07 F6 9B Вот ключ 2: C1 1F B5 FC EB 54 C0 99
  17. TEMIC 026 545 17 32
  18. Согласен с Вами, что сложновато, но, я думаю, возможно. Сегодня уже стемнело. Завтра продолжу.
  19. Сейчас у хозяина выяснил, машина после ДТП и соответственно маляров. Но, как он утверждает, до маляров машина заводилась. Есть подозрение на поврежденную под капотом проводку. Туда и полезу.
  20. Не прокатывает. Все равно старт еррор. Забыл спросить: у вито как у спринтера плюс с замка зажигания на стартер приходит (прямой) или же есть какой-то блок (SAM) например? У меня стартер не крутит от замка, напрямую работает.
  21. Я именно это имел ввиду: сделать блок новым и подвязать старом.
  22. Спасибо. Схемки эти есть. По питанию пробежался, вроде все на месте. В общем сейчас хочу попробовать закинуть оригинальный дамп от иммо и сделать моторник новым под автопривязку.
  23. Стара под рукой нет - продиагнозить нечем.
  24. Доброго времени суток всем. Коллеги помогите плиз, второй день парюсь и никак понять не могу чего этому автосу надо. Притащили на веревке. На панели Start Error. Проверяю накачку - накачки нет. Проверяю питание на иммо - нет постоянного плюса. Подкидываю свой плюс - накачка появилась, но все равно старт еррор пишет. Снимаю иммо и моторник, читаю: vito_immo_start_error_0j66d.bin и vito_ecu_24c04.bin. Далее при помощи одной проги, которая не раз выручала в подобных случаях переписываю дампы: vito_immo_start_error_0j66d_new.bin и vito_ecu_24c04_new.bin. Ставлю блоки на машину - результат тот же - Start Error. Стара под рукой в данный момент нет. Или же попробовать залить оригинальный дамп от иммо и сделать моторник новым под привязку? Что посоветуете?
