seregamez
Весь контент seregamez
  1. Что именно не так я сделал, что в хелпе было написано то и сделал, кроме обрезания ножек на проце которых там нет. Собственно говоря только пытался прочесть содержимое, перепрограммировать пока не решился.
  2. нет пароль не запрашивал.
  3. Последовательность как в хелпе 142 на массу, 141 на 3.3вольт
  4. блок M(E)17.9.71 1037539916 вот пароль с этого блока если нужен. парольМ(Е)17.9.71 1037539916 блок.rar
  5. Да во вкладке дополнительно, если он необходим. Парни! пробовал, ткните меня носом где на этом проце 1724 такая нога HDRST
  6. Смог прочитать только пароль и еепром, прогу ни в какую, пишет ошибка снятия защиты, где этот контакт HDRST на этом процесс который надо отпилить. С утра воюю с этим уазотазом ни в какую
  7. Кто нибудь разобрался с этим?
  8. эту прочитал с блока. B574DH05.rar
  9. С работы сегодня заберу, выложу.
  10. Вчера приехала приора прошиться, машине 2 месяца от роду диагностика идентифицировала прошивку как B574DH05 по КАН, стало интересо слил прошивку згрузил ее в чип тюнинг Про, автоматом он ее не открыл, только вручную через 04, попробовал ее перекалибровать при сохранении программа отказалась пересчитывать контрольную сумму, сравнил ее с DH04 изменения незначительные, что самое прикольное на блоке поверх наклейки приклеена просто бумажка с идентами дата прошивки январь этого года. что это кто сталкивался на просторах инета чет не нашел парню зашил DH04 все исполнительные механизмы работают.
  11. по ходу одноядерный процессор.
  12. Парни бросайте курить всякую хрень, учитесь работать с программой, 5е январи замечательно справляются с этой задачей, да и 7е неплохо если правильно приучить, скоро придумаете как уши отсегивать и на жаровню их будете ложить.
  13. катать такой мотор надо, лить что попадется под руку чревато последствиями.
  14. позвони дяде Жене, может и расскажет что нибудь о своей продукции.
  15. Чем собственно не устраивает прошивка, сие чудо мое и дк работает адекватно.
  16. Есть, ставьте М73 в режиме скорости 0 ставьте необходимую отсечку и рыгайте из глушителя на здоровье а так на велосипеды лаунч не ставят, если только спорт ПО и подготовка моцика.
  17. Почему же не совместимые, все прекрасно работает 1.5 года катаюсь на 7м январе, было реализовано управление давлением наддува и создана двухрежимная прошивка, на первой ибыток 0,5. на второй 1,3. и если машина не для гонок, то более чем достаточно.
  18. Попробую. сегодня должен приехать клиент.
  19. Складывается такое же мнение, либо непосредственно у блока либо в самом блоке.
  20. шью на столе, диагностику подключал около блока к к-линии, питание отдельное брал, не помогло.
  21. Никак не связывается, ни автоматом ни вручную. Привет, да по всякому писал, ничего не помогает, такое ощущение как будто мозг в обрыве по линии диагностики, подменного блока такого нет.
  22. диагностирую сканматиком 2 и проблем с ним нет, другие машины берет без проблем, и с такими же блоками. опять же АБС видит, подушки безопасности видит.
