Весь контент seregamez
- Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
эту прочитал с блока. B574DH05.rar
С работы сегодня заберу, выложу.
Вчера приехала приора прошиться, машине 2 месяца от роду диагностика идентифицировала прошивку как B574DH05 по КАН, стало интересо слил прошивку згрузил ее в чип тюнинг Про, автоматом он ее не открыл, только вручную через 04, попробовал ее перекалибровать при сохранении программа отказалась пересчитывать контрольную сумму, сравнил ее с DH04 изменения незначительные, что самое прикольное на блоке поверх наклейки приклеена просто бумажка с идентами дата прошивки январь этого года. что это кто сталкивался на просторах инета чет не нашел парню зашил DH04 все исполнительные механизмы работают.
Настройка турбо на 7.2
по ходу одноядерный процессор.
Слушаем Детонацию При Настройке
Парни бросайте курить всякую хрень, учитесь работать с программой, 5е январи замечательно справляются с этой задачей, да и 7е неплохо если правильно приучить, скоро придумаете как уши отсегивать и на жаровню их будете ложить.
Прошивки под распредвалы
катать такой мотор надо, лить что попадется под руку чревато последствиями.
Откатка Фазы Вспрыска (Sms-Soft)
позвони дяде Жене, может и расскажет что нибудь о своей продукции.
Приора 797+
Чем собственно не устраивает прошивка, сие чудо мое и дк работает адекватно.
Прошивки Январь 7.2
Есть, ставьте М73 в режиме скорости 0 ставьте необходимую отсечку и рыгайте из глушителя на здоровье а так на велосипеды лаунч не ставят, если только спорт ПО и подготовка моцика.
- прошивка январь 7,2 турбо 2101 1,9
Приора не выходит на диагностику блок ME17.9.7 прошивка B574DD02
Попробую. сегодня должен приехать клиент.
Складывается такое же мнение, либо непосредственно у блока либо в самом блоке.
шью на столе, диагностику подключал около блока к к-линии, питание отдельное брал, не помогло.
Никак не связывается, ни автоматом ни вручную. Привет, да по всякому писал, ничего не помогает, такое ощущение как будто мозг в обрыве по линии диагностики, подменного блока такого нет.
диагностирую сканматиком 2 и проблем с ним нет, другие машины берет без проблем, и с такими же блоками. опять же АБС видит, подушки безопасности видит.
Привет всем, может кто подскажет, блок не выхдит на связь в любых его вариациях. мотор работает, пакеты диагностируются, мозг перешивается, шил чистый еепром, отключал блок комфорта, ставил перемычки между 13 и 20 контактом, коннектился непосредственно к К-линии около блока, брал питание с аккумулятора, ничего не помогает нет связи с контроллером, может кто знает в чем подвох, может кто сталкивался.
J5LS
Как может отливать полбака?, если только на отвесную скалу ускорятся, доработай забор топлива из стакана насоса, у меня отливает когда литров 8 остается.
Тарировка ДТВ нива
через импорт.
