Весь контент Alfcatt29
edc16c9
нееее, я не шью, клиент принес моторник вскрытый, на связь не выходит. по бдм все читается, подумал вдруг с шарами проблема, не перекатывал, так, прогрел до легкого движения проца, ситуация не изменилась, по бдм все читает, на связь не выходит.при подключении питания через разъем, на пятаках бдм и масса и все питание есть вскрывали не при мне, вскрывал клиент сам, говорит что аккуратно, но мне кажется он там плату в трубочку сворачивал, подозреваю межслойку..... думал вдруг посоветуете по опыту на что смотреть, схемки то на такой блок фиг достанеш (и слава богу )
edc16c9
Всем привет, подскажите, есть ли какие хитрости при подключении моторника edc16c9 опель вектра с 2005 на столе? через бдм все читается, сопротивление кан 120 ом,потребление блока (вместе с релюшкой) 0.37 или он без эгур не должен на связь выходить? подключаю по этой схеме
renault duster srs
а это по вину схемка? оч нужны пины датчика присутствия переднего пасажира и передние преднатяжители По схеме к сожалению не понятно где что
renault duster srs
Всем привет, может кто помочь с распиновкой блока srs duster 2015 uu1hsdadg52738326 | DUSTER | E2PD X MD | MOTEUR K9K | TL8 не бесплатно естественно
megane 3 2009
Слава, а чем ,если не секрет? абрикос с открытым rr012? или все таки клипом можно без онлайн и репрог ?
megane 3 2009
какая память стояла 24С04? да, она. защелка такая же как на втором мегане. только номер на корпусе другой. 10 год.
megane 3 2009
защелку мы брали с рук, человек утверждал, что в ней дамп под привязку..... там действительно не FF. То есть, получается можно без онлайн и без репрога защелку привязать?
megane 3 2009
вот у меня как раз на 2 мегане FF прокатывало, а на том же сценик 3. уже нет. только онлайн
megane 3 2009
Сначала найти её, а потом обресетить.. а зачем ресетить? там ведь как на втором мегане чистый не прокатит, там я так понимаю только онлайн или репрог ?
- VW POLO 2012 год
fusion 2002 доска
Всем привет, может кто сталкивался. у клиентки внезапно легла панель. фъюжн 2002. доска 6S6T-14C226-EA при подачи питания на столе, пару диодов на пол сек вспыхивают и все. никаких признаков жизни . Все питания на камне есть., проц читается, пробег, вин,синхра, ид доски на месте. час с микроскопом просидел , вроде не пропая не нашел. разъем естественно в норме. отпишитесь, если поднимали с похожими симптомами или пнете в нужном направлении
Hyundai Santa FE свет моргает, как стробоскоп
более, чем уверен, в вашем городе есть специ, которые решат вашу проблему в короткие сроки. может лучше к им обратится.сами ведь еще больше дров наломаете
а проблем с массой блока абс точно нет?
vortex estina 2013 isu
Привет всем. вопрос такой, vortex estina 2013. снимали блок бсм. клиенты отвлекли , забыл питание отключить.блок снял, стал ставить, блок на связь не выходит, нет наружного освещения ... и тд и тп . вообщем предполагаю что сначала сдернул разъем массы . ..в итоге кз в проце . вопрос на что в маркировке обращать внимание при установке б/у блока с разборки ? нужно ли его привязывать как то или конфигурировать ? авто без блока заводится
помогите определить микруху ситроен с5 бси
лексию к сожалению еще не усанавливал, времени и нервов столько нет. лаунч курит, абрикос видит только бси, в бси ошибок нет
не работает моторчик печки и economy Mode active, тачка естесссно не заводится
Кто знает, помогите микруху определить ситроен с5 2002. рядом такие же bst стоят, но на всех маркировка разная. может кто знает за что отвечает?
corolla 2016 не заводитса
Я такую десятку видел, владелец в командировке был, его жена аккуму в ноль высадила, поставила на зарядку переполюсовав, и на тачке с переполюсовкой приехала. еслиб своими глазами не видел, не поверил бы.
ну раз ты его достал, подключись на столе то, мы ведь теперь тут продолжения,как новой серии санта барбара ждем как тебе помогать, если за весь день только питание проверено?
Замена моторного Ford Focus 2
если делать через разборку, то достаточно перекинуть одну микруху со старого.
дак уж резали ,поди ))))
если даш электронку, могу скинуть дампы проца и еепром а с абсолютно нового блока под привязку, еепром читал с выпайкой, а проц бдм. сюда почему то не кладется,пишется вы не можете отправлять такие файлы
ищи влада кадони, должен помочь
моторник то хоть какой? может реболлинг проще сделать? больше заработаешь в смысле старый поднять
astra h 2008 sdm
нашли авто такой же год и такой же движок. вин вручную вбивал. после дампа с правильным вином пишет внутренняя неисправность блока.
