Весь контент владимир 71
mazda3 bhs2-57k30a
кто может помочь почистить? mazda 3 BHS2-57K30A XC2361A-56. mazda3 BHS2-57K30A flesh3 crash.bin
Great Wall Safe 2007 0801 500 9914_24c01 Как узнать версию?
может перевернул когда впаивал или сопля или не пропаял . если косяков не нашел попробуй вернуть родной дамп.
микру выпаивал или внутрисхемно?
Кальки
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/
- Продам stool.
OPEL ASTRA G 2003
мало вероятно чтобы одни ff после просадки на этих авто . и если уже все заработало зачем что то еще искать???
skoda octavia 2012г. проблема с электроусилителем
всем спасибо . машина заработала . с электроусилителем было все просто . как и предполагалось перепутаны пины . правильное подключение решило проблему . а с запуском пришлось повозиться . проблема оказалась в самой контактной группе. видимо при аварии ее ударили коленкой . на вид всё хорошо . а при прозвоне микротрещина в самой площадке куда цепляется разъём .
да понял . я сегодня пытался посмотреть но не нашел её. смотрел васей . завтра думаю найду
спасибо большое . спасибо всем откликнувшимся . завтра думаю всё найдется и заработает . по результату отпишусь .
XW8DX11Z3CK290831 двиг . BUD 1390 КУБ. 80Л.С 59 КВТ
полностью согласен. конечно завтра все подключу и буду искать . сейчас как говорится пытаюсь штудировать мат часть . да и машина хоть и свежая но повидавшая. часть проводки была перебита и скручена как попало .
спасибо за мысль . проверю .
да подключена. сцепление прокачено. в иммо ошибок нет .возможно проблема в блоке предохранителей . он поврежден. вопрос реле стартера существует ?
спасибо большое . уже что то . завтра попробую подключить эур . какого плана информация необходима чтобы получить помощь по стартеру? не могу найти схемы. не нашел реле . как проверить датчик педали сцепления ? что еще может блокировать запуск ? отсутствие эур не может блокировать ? завтра буду копать .
добрый вечер. имеется skoda octavia a5 2012г. 1.4 механика. авто восстанавливается после аварии . практически все удалось оживить осталось два момента . 1 стартер не крутит с ключа . в моторном ошибка по вентилятору охлаждения (его пока нет ) . если подать питание на стартер на прямую , всё заводится и работает . как проверить датчик педали сцепления ? и что еще можно посмотреть ? и еще сломался разъем электроусилителя . не могу найти схему этого соединения. клиент говорит что запомнил расположение контактов . но при соединении сгорают предохранители панели приборов и эбу электроусилителя. буду рад любой мысли. фото разъёма прилагаю .
Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
ну в идеале она должна работать . диагностику приборки можно сделать и на столе ( без машины ) васей или ваг комом . должны работать стрелы показывать пробег и т.д. микронас стереть это тоже нуно суметь . вряд ли кто его трогал . но даже без еепром ничего работать не будет .
если сейчас панель подключить на столе или в машине , как она себя ведет ? что светится ? что показывает? или совсем труп.
зачем вам нужен пин? в чем суть проблемы? чтобы понять что с вашей панелью нужен дамп.
Mercedes CDI220 GLK X204 CanEmu
здравствуйте . может подскажет кто , где можно купить проверенный can фильтр на данный авто. (mercedes GLK кузов 204 2010 г.)
- X-prog Box eeprom проблема
добрый день . решил спросить здесь . недавно столкнулся с проблемой . на ford explorer нужно было перезаписать eeprom 77014 ( 95040) блока эбу . читает легко , а вот записать ни как. взял новую 95040 . она читается и перезаписывается без проблем . я её записал впаял в эбу . после пробы запуска двигателя снова выпаиваю , и снова такая же история . читается но не записывает . а если записывать считанный дамп то всё ок. в этой еепром лежат ключи . и похоже что блок как то закрывает микру от записи . например защита от случайного стирания . где то читал про похожую проблему но ответа так и не нашел. пробовал на 2-х xprog . с разными прошивками и два компа и два шнура . раньше ни каких проблем ни с еепром ни с процессорами не было .
гранд чероки 94 год 5.2 блок pcm 56026974
здравствуйте . может кто знает где взять схему этого блока?
RENAULT LOGAN 2 ищу родную пару Dash+ABS и рисую скрипт
зачем потихому ? и тут и на соседнем форуме люди открыто предлагают и покупают всевозможные кальки и скрипты . и даже профи спрашивают дампы которых у них нет . чтобы добавить . лично я ни чего подобного сделать не могу . поэтому люди которые хотят созидать у меня вызывают уважение .
